Zaslal: st červen 26 2019, 7:25 Předmět: Idetifikácia odpora
Universalní kuchynský stroj UKS10.
Neviete niekto hodnotu odporu? Zo snimača otáčok (optočlen, niečo podobné ako CNY36 ) sa predrala izolácia a po skrate odpálilo odpor na napájanie LED + B4211D. Typujem 470R - 1k.
Dá sa nahradiť B4211D / U211B?
Vďaka.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 26 2019, 9:17 Předmět:
Je to vrstvový odpor, tak očisti lak, najdi místo přerušení, zkus změřit zbývající polovinu dráhy. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červen 26 2019, 11:39 Předmět:
Tohle vypadá spíš jako "poblesk". Nějaká prodřená izolace takovej oheň neudělá, leda by se prodřela někam na VVN. Nebo to bylo mokrý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Taky si myslím, že je zaměněna příčina za následek. Spíš bych tipoval na provoz se záměnou L za N z nějaké "rozdvojky" a při snížené izolační pevnosti PCB průraz mezi svorkou N (po záměně L) a PE, v důsledku přehořelý spoj a teprve následně prohořelý rezistor.
Je třeba desku očistit a znovu vyfotit tak, aby byly čitelné původní spojovací cesty. Z toho se dá nakreslit schema a odvodit velikost odporu shořelého rezistoru.
Měření torza odporové dráhy nemá moc smysl, tam byl i oblouk (plazma), která to torzo totálně mění.
Dosku som očistil, B4211D som objednal z AVELMAK ( čudujem sa že taký IO sa ešte predáva ).
Pridávam aj schému U211B, je to podobné, len napájanie LED je cez odpor priamo z pin-u 3.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st červen 26 2019, 18:43 Předmět:
Ty uhořelé spoje domalované červeně byly ve skutečnosti jinak. Pozor na to! Domnívám se, že původně byly spojeny podle fotky jinak.
A to tak, že svislý slabý spoj dvou vývodů umístěný zhruba uprostřed fotky byl propojený na plošku dole vlevo od "PE" označená asi "M" a odtud to bylo ještě propojeno silnějším spojem na spoj (je tam vidět odhořelý spoj) vlevo zhruba uprostřed výšky.
A spoj začínající jako "8" dole se mezi tím pak pěkně proplétá jako "had" až na plošku nahoře uprostřed bez díry a připojené součástky.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 26 2019, 18:47 Předmět:
Inak vidím dobre, že to N bolo označené na DPS meďou? Takže medzera medzi PE a N bola ani nie pol milimetra, a navyše nenalakovaná? Trocha vlhkosti, chytí to oblúk, a už to ide...
Velikost:
43.42 kB
Zobrazeno:
102 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
