Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Zapojenie 1 fázového elmera.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 9:50    Předmět: Zapojenie 1 fázového elmera. Citovat
Google mi neotvori stranky s touto temov,tak skusim tu.Potrebujem uz novsie masiny (PC) ako mam s Win XP co uz malo chodí s nim na nete.Pre to som sa zaujimal v inom vlakne ci sa da doniest zo zahranicia NTB,PC .
Ku tomuto zapojeniu elmera chyba čast zapojenie.Takze potr.co pripojit na vyvod 1-4.dík.
č1 je vstup L a č2 vystup L? N vystup aj vstup su 3,4? idem to zatial upevnit na plech.
-elektrosvit verím ti a dakujem,takze to podla mojich predstav nefunguje.Este dobre ze som sa opytal a nezapojil podla seba!!! V krytu chyba cela schema vyvodov.z nakresu ako to je to vnutri zapojene ,som vela nepochopil.Ani co to presne je to R.
funguje to na stojato.Najprv som tu mal pri skusani nalezato ,ale sa to zasekavalo.
 Velikost:  209.78 kB
 Zobrazeno:  182 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červen 23 2019, 21:35, celkově upraveno 4 krát.
elektrosvit
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 10:03    Předmět: Citovat
4 vstup L
3 výstup L
2 N
1 N
V krytu to máš nalepeno.
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 14:37    Předmět: Citovat
Kolkokrat sa musi otocit CD-ečko, pokial je 1Kw?Stokrat?.
Achab
Team member
Team member
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Je to na štítku: k = 375 r/kWh
dobrman
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 14:48    Předmět: Citovat
vždyť to tam máš.....
edit
zase pozdě Very Happy Very Happy
 Velikost:  7.13 kB
 Zobrazeno:  14 krát
........zrcadla a pohlavní spojení jsou ohavnosti, protože rozmnožují počet lidí. J.L. Borges.......
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 15:22    Předmět: Citovat
toto vsetko mi doniesol.mna by to stalo dost vela euri!!su tam aj vrtaky do priklepky,atd.
sinclair,myslis ze len zle veci eletrikari,ludia vyhadzuju,staci trochu poskriabana zasuvka,vypinač a nemozu ho pouzit.
medzi tymi vecami ktore cistim,opravujem,triedim ,vyhodim ako nepotrebne,boli aj spinacie hodiny v sacku bez znamok zivota.uz su opr.len asi tu chyba slabá pruzina.lebo do takychto bezpecnostnych zas.treba silov strcit zastrcku. dik,
 Velikost:  286.33 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne po červenec 01 2019, 21:14, celkově upraveno 5 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 15:31    Předmět: Citovat
A nač potřebuješ vědět, kolikrát se kotouč na 1 kWh otočí?
S tím se přece počítalo už ve výrobě, je to zpřevodované 1:37,5 na počítadlo, aby ukazovalo spotřebu správně. Kupodivu i po těch letech nemívají tyto elektroměry nijak velkou chybu měření.
Určitě nebudeš stát hodinu před elektroměrem a počítat, kolikrát proběhla značka, abys ten počet pak podělil 375 a vyšly ti kilowatthodiny...
sinclair
Team member
Team member
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 15:45    Předmět: Citovat
Ty si děláš elektriku v novém baráku z odpadu, co někdo chtěl už dávno vyhodit ??
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 15:48    Předmět: Citovat
sinclair neprehanaj,kusky CYKY,vypinace,zas.predlzovaky co opravim,mnoho dalsich OK veci.Mozem takto ten elmer zapojit.Ide mi o ten zelenožlty ,malo by to byt takto OK!Cez elmer staci podla mna (opravujem na )modry N, a zelenozlty mimo elmer.
 Velikost:  153.73 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne po červen 24 2019, 16:28, celkově upraveno 2 krát.
tomasjedno
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 16:21    Předmět: Citovat
V 3f 32A zásuvce není žádný PEN (a barvy vodičů se nevolí podle toho, jestli “stačí”).
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 16:25    Předmět: Citovat
Ako ze nie(je to zo štvorvodicovej zasuvke ,ktora ma 3L a PEN) v sieti TN-C?Ja budem brat iba jednu fazu, a zelenozlty PEN mozem tahat z tej 32A zas.na kolik 230V zasuvky a pravu stranu N.My tu mame v dedine 90% siet TN-C.Alebo PEN za elmerom rozdelit na PE zelenozlty ochranny a N modry pracovny .
Naposledy upravil tiktak1953 dne st červen 26 2019, 21:29, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 16:52    Předmět: Citovat
Zelenožlutý vodič ve čtyřpólové zásuvce je sice přímo spojen s PEN, ale slouží pouze jako ochranný PE (není zde určen k vedení pracovního proudu). Rozdělení PEN na vidlici pohyblivého přívodu nebylo přípustné ani podle starých norem.
Jinak pracovní N nemusí být průchozí přes elektroměr, stačí jeden vodič jako odbočka.
Crifodo
Team boss
Team boss
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 7:52    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Zelenožlutý vodič ve čtyřpólové zásuvce je sice přímo spojen s PEN, ale slouží pouze jako ochranný PE (není zde určen k vedení pracovního proudu). .
z toho by vyplývalo, že např. žádná míchačka, zvedák atd. připojené 4kolíkem by nesměly být bez trafa 3x380/ovládání pro cívku stykače?
tomasjedno
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 8:23    Předmět: Citovat
Už asi tak 40 let.
Achab
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 8:43    Předmět: Citovat
@Crifodo: Buď trafo 400V/x, nebo u jednoduchých zařízení cívka stykače přímo na sdružené napětí. Stykač na 380V byl například u kompresorů Orlík.
Ale u starších zařízení se může objevit výjimka. Například u svařovacího trafa RTB-3 se první 3 stupně přepínaly na 220V proti PEN (PE). Ovšem bylo ve třídě II, takže při případném přerušení PE v pohyblivém přívodu nemohlo dojít k zavlečení napětí na části přístupné dotyku.
S poruchou PEN (PE) při vícenásobném rozbočení pohyblivého přívodu, nebo v pevné instalaci se u této svářečky jaksi nepočítalo. Stejně tak s provozem 220V při ochraně zemněním, nebo chrániči.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
