Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so červen 29 2019, 6:57 Předmět:
Pofotím ti tu původní čtyřpinovou rozebranou, večer nebo zítra. Ono se to smontovává docela blbě, když tam je připojený kabel.
Edit: Vletím na to zítra, za chvíli odjíždím.
Ještě mě zaujala jedna věc - není na tom nikde ta značka ESČ, tak jako na jiných. Taky je zajímavé, že od tohoto prvku Meopta později upustila, stejně jako od externího zdroje u promítaček. Další typy, jako AUTOMATIC S (standard), Elektronic, AS 2 a 3 se už zapojovaly napřímo do sítě. Používaly už malou halogenovou žárovku 250 W/24 V. Do Automaticu šly dát žárovky s 75 V, 110 V, 120 V a 220 V s wattáží od 375 W do 1000 W. Tyto žárovky hodně topí, možná i proto bylo přistoupeno k úspornější variantě. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne červen 30 2019, 10:20 Předmět:
Tak jsem Leoši nafotil rozebraný ten čtyřpinový (ten původně patří k typu AUTOMATIC H, který místo velké žárovky svítil 24V halogenkou), pětipinový je provedením naprosto identický, jen je trošku větší.
Zaslal: čt červenec 04 2019, 13:24 Předmět:
Radovane díky moc.
ESČ tam není, protože je to enderácký výrobek. Mám totéž, ale sedmikolíkový a bez zubu, jinak je to ale konstrukčně stejný. Certifikace napětí/proudu tam možná není pro nedostatek místa, na tom sedmikolíku je ho ale už dost.
Měla by tam být ale jiná značka jejich zkušebny.
Zaslal: čt červenec 11 2019, 15:06 Předmět:
Mám ještě na Meoclubu 16 podobný, trochu větší konektor. Protikus do trafa je kulatá zástrčka s plochými kolíky, která jde zapojit jen v jedné poloze.
Ta certifikace tam je, je tam 380V a 10A. Jen je to schovaný. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt červenec 11 2019, 16:58 Předmět:
Jo, ta tříkolíková zástrčka je tam nejspíš použita proto, aby do žárovky na 120V někdo nemohl nakouřit 220V. Je to ta sada s trafem 220/120V, ne? Přívod je myslím "žehličková" přívodka a výstup 120V na nezáměnném kulatém tříkolíku. Těch nezáměnných, kulatých zástrček s třemi a čtyřmi kolíky /někdy i jeden kulatý a 2 natočené ploché/ je asi pět či šest druhů, cerifikovaných na malé i nízké napětí, podle účelu.
Nejpoužívanější jsou ale jenom dvě, jedna tříkolíková na mn 48V 10A /bezpečnostní lampy na 24V/ a jedna čtyřkolíková na nn, 380V/10A.
Zaslal: čt červenec 11 2019, 17:43 Předmět:
Je tam čtyřkolík, do trafa to jde jen v jedné poloze. Jak píšeš, jsou placaté a různě natočené aby to fakt nešlo do trafa narvat jinak.
To trafo je jednoúčelové, jen a pouze pro tu promítačku. Víc kolíků tam je proto, protože zesilovač je na 220V a žárovek lze použít víc typů - jak na 120V tak i na 220V - na trafu je takový šroubovací kolík který se zašroubuje do příslušné zdířky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
