Nabijeni 14,4 li-ion
Založen: Feb 25, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 19:47    Předmět: Nabijeni 14,4 li-ion Citovat
Ahoj, prosim o tip cim nabijet baterku z vrtacky. Je to Asist 14,4V a baterka ma vzadu nabijeci konektor. Vevnitr baterky je jakasi elektronika, ale nerozumim tomu a nejsem schopnej posoudit co tam ma delat. Z baterky na konektoru do vrtacky jsou vedeny jen dva kontakty. Jde nejak univerzalne rict kolik V a pripadne mA jde pouzit, nebo pomuze fotka elektroniky, nebo co potrebuju vedet k uspesnymu nabiti? Diky za odpoved!
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 21:45    Předmět: Citovat
V prvom rade potrebujes vediet, ci je tam naozaj Li-Ion a kolko ich je v serii Wink
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 13:07    Předmět: Citovat
9154 poslal jsem ti SZ
bum
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 13:40    Předmět: Citovat
Ve vyhledávači jsem si zadal typ co píšeš Asist14.4V a různé typy akuvrtaček jsou napájeny jak NI-CD tak Li-ion bateriemi oba na 14.4V. na té vrtačce máš osazenou signalizaci napětí baterie?. Kolik vodičů ti vede z toho jak píšeš nabíjecího konektoru? pokud by jsi měl vyvedeno pět vodičů tak by použitá baterie byla Li-ion složená ze čtyř článků v tom případě by elektronika mohla být tzv.ochranný modul Li-ion který baterie chrání před vybitím tak při nabíjení před přežitím například 4S-20A které běžně používám při sestavě více Li-ion zapojených v serii a podobně. Napiš co tam je opravdu použito za baterie typ a použité baterie by měl být na obalu baterie nabíječku k tomu nemáš.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 15:11    Předmět: Citovat
bum napsal(a):
Tzv.ochranný modul který baterie chrání při nabíjení před přežitím...
Laughing To je iny, tzv. zabijacky modul Twisted Evil
bum
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 17:16    Předmět: Citovat
Myslíš v té baterii Very Happy
9154
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 16:17    Předmět: Citovat
Panove omlouvam se, uplne se mne to vyparilo z sisky. Jakmile se k tomu dostanu, rozeberu baterku a poslu fotky. Zatim diky za odpovedi!
9154
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 13:59    Předmět: Citovat
Tak jsem se do toho znova podival, viz fotky. Na baterce zvenku je 14,4V Li-ion. Diky za odpovedi.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 19:40    Předmět: Citovat
FST-D98-415
Změř, jestli není na některém článku méně než 2,5V.
Já bych nabil jednotlivé články na cca 4V a pak by se vidělo...
Co se píše na tom 16-nohém švábu???
(Nemusí mít platnou revizi.)
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 20:08    Předmět: Citovat
Změř jednotlívé články a řekni nám výsledek.
9154
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 5:11    Předmět: Citovat
a napětí 3,36, 3,37, 3,13 (?) a 3,36V
díky
