Má někdo schéma na : SMD FM Rádio ??? prosím
LiborHrabovský
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 15:11    Předmět: Má někdo schéma na : SMD FM Rádio ??? prosím Citovat
Dobrý den.
Na internetu jsem viděl že se prodávají stavebnice smd rádia pracující na Frekvenční Modulaci,chci se zeptat,nemá prosím někdo takové schéma ???s dobrým příjmem a malou velikostí, rád bych si ho udělal Wink
Děkuji
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 15:25    Předmět: Citovat
LiborHrabovský
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 16:18    Předmět: Citovat
Hmm děkuji moc Wink ale jeden je v ruštině a další jsou datashiity Wink i tak jsem se díval jsou moc velke (DPS) a je tam příliž mnoho kondenzátorů což na velikosti nijak neušetří.
Viděl jsem (i rozebral Very Happy) takové ty malé rádia od vietnamců které mají max 4-5 cm na šířku a 3cm na délku,některé jsou i na klíče Wink ale jsou to takové chrastítka se špatným příjmem.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 19:35    Předmět: Citovat
Tak si kup rádio od ťamanů, na anténní vstup dej VF předzesilovač a píchni tam místo prutovky směrovku Laughing .
Nebo si to postav s TDA7000 a nějakým koncákem do walkmana- není to SMD, ale bude to rozhodně menší, než na tom ruským schématu.
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 19:47    Předmět: Citovat
když seženeš TA8122AN - teda jeho SMD verzi, můžeš si postavit docela kvalitní přijímač VKV a to ještě ve stereu.
Link na datasheet:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/20.pdf
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 20:17    Předmět: Citovat
Chtěl jsi pokud čtu dobře schéma, ne detailní kuchařku s tišťákem.
Jestli to má být fakt miniaturní a přitom s dobrými parametry, nebude to žádná prdel pro stavbu ani na oživení. Našlapáno do krabičky od sirek to jaksi vždycky bude chrastítko, protože taková cívka na 90 MHz, aby měla rozumné Q, musí mít jisté rozměry, v zapojení musí být vyřešeny vazby atd. Takže se tyhle rádijka řeší jedním kompaktním IO a pak se radši moc nemluví o citlivosti, selektivitě, odolnosti proti silným signálům nebo o nf kvalitě Sad Postavit to na SMD je navíc těžší než vylaborovat to klasicky. Dá se natlačit kvalitní tuner do malého prostoru, ale bude to docela mistrovské dílo a stejně to pořád limituje úroveň signálu/vlastnosti antény. Asi bych radši jak říká metalgold začal s TDA7000 až ho vyrobíš, budeš už docela sám vědět, co to obnáší. Na to je slušná stavebnice asi za 300 v GESu, ta se dá postavit za dvě hodiny bez problémů.
LiborHrabovský
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 12:07    Předmět: Citovat
Děkuji vám Wink podívám se do toho GMS a jestli to nebude ono tak zkusím najít něco s TDA7000.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 18:21    Předmět: Citovat
Ak mas Amaro, tak v AR-A 8/95 je navod na fm stereo radio s TA8122N aj s malym plosakom a ma lepsi prijem ako TDA7000.
LiborHrabovský
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 22:43    Předmět: Citovat
To Jancis1: Díky moc zkusím ho někde pohledat v elektronické podobě Wink díky za tip
