TČ - reverzační trojcesťák ventil
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 7:35    Předmět: TČ - reverzační trojcesťák ventil Citovat
Vážení, máte někdo konkrétní zkušenost s životností elektromagnetickýho reverzačního trojcesťáku, co PZP Semechnice osazuje do svých tepelných čerpadel? Jak se projevuje jeho opotřebení? Dá se to nějak zjistit budíkama na plničce?
Díky
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 16:49    Předmět: Citovat
jaký konkrétní problém.
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 22:21    Předmět: Citovat
Jseš chlaďař? Mám podezření, že v jedný poloze nepatrně podchází.
petr-p10
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 15:37    Předmět: Citovat
tč stavím a montuji 25 let tento problém jsem zatím neměl jediná jistota odsát chladivo odpájet a otestovat.
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 22:48    Předmět: Citovat
No to TČ je v chodu od roku 1994, takže je otázka, jestli je trojcesťák stále těsnej jak má být, protože si už něco zacvakal. Ročně TČ natočí kolem 1200 hodin. Když vyloučím tak 1/3 času na odtávání ventilátorama pokud je venku 5 ° a víc, tak reverz proběhne cca 500 x za rok. To je dejme tomu od výroby 13000 reverzů, což je při každým 2 x za sebou okamžitá šleha z 11 barů na cca 1-2 bary. Tak jsem si myslel, že se to musí časem opotřebit.
Takže změnou tlaku na budíkách se to mašině nepozná? Nojo, ale vyndávat ho kvůli kontrole, to je strašně práce a navíc možnost kontaminace potrubí.....
