Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5652 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne červen 16 2019, 19:55 Předmět: Plátky do pílky - wolfram chrom alebo carbon steel?
Mám tu plátky do ručnej pílky. Na pohľad vyzerajú rovnako. Jedny sú wolfram chrom, druhé carbon steel. Ktoré sú lepšie, alebo aké sú výhody a nevýhody? _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9309 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne červen 16 2019, 20:51 Předmět:
Uhlíková ocel bude asi dost křehká, ale jestli je pilka rámová, je to fuk. Kdybys to používal v takové té ručce, kde to trčí volně, tak tam bych asi radši něco pružnějšího. Sám mám bimetalový plátky Bahco a na nich jde udělat i uzel. Vlastnosti wolfram-chrom netuším, ale tvrdý to bude určitě hodně.
Zaslal: po červen 17 2019, 10:30 Předmět:
Ešte doplním že tie Carbon Steel sú MYROS EXTRA, a tie Wolfram Chrom sú MYROS SPECIAL. Vzhľadovo vyzerajú rovnako, klasický obojstranný plátok do ručnej pílky na kov. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1533 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po červen 17 2019, 12:12 Předmět:
Oboustranné plátky nedoporučuji, druhá strana se ti při řezání bude ničit a sama bude ničit řez, navíc brání korekci směru řezu.
Mám nějaké plátky Pilana, ještě bolševické, a je na nich psáno cosi jako wolfram.
Carbon steel je uhlíkatá ocel, zcela nicneříkající popis, snaha opticky vylepšit odpad. Každá ocel totiž je vlastně "carbon steel". Pokud to s ručním řezáním kovů myslíš vážně, bych šel do wolframu a jednostranného.
Zaslal: po červen 17 2019, 13:13 Předmět:
Rezať už nebudem nič, nieje tu na to miesto (kde by som asi v paneláku umiestnil poriadny zverák?), len pozerám čo to tu vlastne mám za zbierku, než to pôjde preč. Ešte kde-tu odrežem nejaký ten odpad (materiál do šrotu, likvidujem), na čo hrúbka toho obojstranného plátku bohato stačí, materiál je tenký a druhá strana plátku sa k nemu aj tak ani nepriblíži.
Inak súhlasím, že jednostranný plátok je lepší. Pri obojstrannom je problém, že keď sa trochu zoderie čo do šírky zubov, tak druhá ostrá strana je tým pádom hrubšia ako rez a zasekáva sa v ňom. Platí pre rezy hlbšie ako šírka plátku. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: po červen 17 2019, 19:56 Předmět:
To by se máťi nelíbylo.
Potom by to chcelo kompresor do kúpeľne, zváračku na WC, flexu v skrini už mám, nejaké roxory pod posteľ, .... srandičky srandičky. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
