Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červen 10 2019, 16:43 Předmět:
V pátek jsem náhodou měřil Panasonic LC-R127R2PG, běžná spotřebka.
Při vybíjecím proudu 2 A dodal jen 5 Ah, místo 7,2. Je v podstatě novej. Vybíjení jsem ale ukončil na 11 V. Možná by šel i trochu níž.
To je zajímavý, jak se člověk dokáže mýlit. Také jsem měl zafixovanou představu o tvrdosti olova...
Zaměňuješ pojmy "tvrdost" (zdroj napětí) za sklon vybíjecí charakteristiky. Zdroj se strmou vybíjecí charakteristikou nemusí být nutně "měkký".
Je to jinými slovy totéž, co ti napsal danhard.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6078 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po červen 10 2019, 17:02 Předmět:
Microlan je rozumnej, na rozdíl od ostatních pocitovejch střelců od boku
Olověnej akumulátor je ale pro obsluhu mnohem nebezpěčnejší.
Jen si to zkus, pustit si na nohu olověnou autobaterku, nebo lithiovou z noťasu
Těžko tedy určit co, jako srovnávací hodnotu ?
Stejnou Ah kapacitu, stejnou Wh kapacitu, stejný objem, stejnou váhu, stejnou cenu ?
Zaslal: po červen 10 2019, 19:03 Předmět:
S teplotou třeba souvisí výstupní napětí, při rychlém vybíjení se baterie díky vnitřnímu odporu ohřeje a tím může stoupnout výstupní napětí
Výstupní odpor se zvyšuje se stavem vybití.
Zaslal: po červen 10 2019, 20:06 Předmět:
Davidus > Děkuji za opáčko, ale olova znám velmi dobře. Nenapsal jsem o nich nic, co není pravda. Takže klídek. Nikdy bych je ale neprovozoval v režimu, kdy z nich dostanu 1/3 kapacity. Sorry jako, ale taková drasťárna rozhodně není vhodná na nějaký příměr.
Lionky asi postoupily vpřed, netušil jsem, že v tvrdosti už předehnaly olova.
No dobře, a LiFePO4kám neklesá kapacita s vybíjecím proudem? Zajímavé. Tyto ale opravdu neznám, tady mě klidně poučuj.
