Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3738 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: ne červen 09 2019, 7:56 Předmět: Zháňam skúseného opravára MB do NTB HP ProBook6550b
Nemate niekto cas, pohrat sa,co poznate tuto MB do NTB-ku. RNBW nič nehovoriš,pre teba by to nemal byt probl.Schemu som dal na net.Ja nemam take skusenosti,trvalo by mi to dlho ,az by som zavadu ,mozno ten ker.kond. nasiel,ani cas uz cez leto nebude.Za chvilu idem do sena do vecera,potom kazdy den do nemoty robota na horucavach.úpaľ,dík
Alebo kupim do 35e ale 100% dobru.Ked sa vam nepodarí opr,poskodi sa MB tak sa nic nestalo!Bude druhy.dosku vam necham,nebude treba ju mne spat posiealat.
Zabudol som napisat,ze je megaskrat len, ked je procesor v doske.inac po vybrati CPU skrat zmizne.treba ten skrat najst.
