Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4038 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne červen 09 2019, 20:05 Předmět:
To je takový problém zadat do googlu "řada 830"? Když už tak trváš na Kryšpínově označení, tak zkus přidávat i tu rozlišovací číslici, bez ní je to dost o ničem. Mám na mysli M262.0, do Luhačovic opravdu jezdívaly, dokonce tam dopravovaly i nákladní vozy.
Zaslal: po červen 10 2019, 11:15 Předmět:
Ano, myslím, že se tomu taky říkalo kredenc či také dřevák
Původní typové označení po mně nechtějte, pamatuju si jen ty žárovky na 120V
A taky to, že to i se dvěma "zeleno-koženkovými", oblejšími vagóny jezdilo celkově mnohem tišeji, než cokoli z těch vyjících střepů, co se tu posledních 20 let objevují.
Ano, zcela běžně to přitáhlo za dvěma osobáky třeba i čtyři nákladní vagóny, do kterých se pak fedrovala paletovaná Vincentka.
Vagóny s těžkým stavebním materiálem sem ale v 70.letech tahaly klasické dieselové "nákladní" lokomotivy.
Semtam se tu zjevil i Sergej, zřejmě v původní sovětské podobě, což bylo vždycky pozdvižení.
Takový hukot, smrad/dým a malé zemětřesení totiž nebylo schopno vydávat nic jiného
S odstupem času ani moc nechápu, jak mohla zdejší trať bez poškození unést něco tak těžkého.
Pamatuju si odsud ještě i běžný parní provoz, záložní vlečku na uhlí a takový ten sloup s otočným trychtýřem na doplňování vody
Občas sem v létě posílají na parádu, na pár jízd krásně udělanou Rosničku, asi z depa Veselí.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1249 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 12 2019, 11:14 Předmět:
Krásná ilustrace problému udržet myšlenku / opustit myšlenku ... aneb od járofky k železniční historii
... ač s tím v úvodu uvedené járofky souvisí jen tak, že i na železnici se svítilo
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17508 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 12 2019, 16:47 Předmět:
sinclair napsal(a):
Semtam se tu zjevil i Sergej, zřejmě v původní sovětské podobě, což bylo vždycky pozdvižení. Takový hukot, smrad/dým a malé zemětřesení totiž nebylo schopno vydávat nic jiného
Sergej nemohl být původní, rusáci maj jinej rozchod, jedině že by skákal zvenčí kolejnic po pražcích a proto to zemětřesení.
Neboj Sergeje znám, trať mám asi 350m od baráku a když jel, tak drnčely okna. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
