Rozhlasová ústředna Dexon JAP 1302
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 10:37    Předmět: Citovat
Do vstupu MIC řádově jednotky milivoltů, do vstupů LINE či AUX řádově stovky mV, vstup koncového stupně od 500mV výše.
Pozor na zapnutý fantom na vstupech MIC, ať si ten provizorní generátor neodděláš.
Každopádně výstup generátoru určitě oddělit minimálně kondíkem, stačí kvalitní svitek 1uF/50V.
Pozor také na země - pokud by generátor a případný osciloskop měl zem natvrdo spojenou třeba s PE, tak je potřeba oddělit i země.
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 16:17    Předmět: Citovat
Pánové moc děkuji, ukázalo se, že jeden z OZ měl přerušený pin In1+ ( u plastu - jako když řízneš ). Po výměně OK. MIC vstupu stačí 3mV na plné vybuzení - dle LED idikátoru. Při této úrovni je na vstupu koncového stupně ( výstup OZ desky ) cca 620mV. Ještě jednou dík.
