Zaslal: út červen 04 2019, 8:03 Předmět: Pračka Ardo A800x
Hľadám dobrú dušu čo poradí.
Jedná sa o pračku ARDO A800x. Je stará 15 možno 20 rokov.
Funkčná je - ložiská a guferá som menil už 3x za tú dobu. čerpadlo asi pred rokom. Včera som menil tlmiče. Lebo bol problém že to hádzalo a zle rozvažovalo prádlo. - strááášne dlho to trvalo.
Teraz to všetko beží ako nové ticho,nehrkoce,pekne rozváži.
Problém je že to trvá strašne dlho - teda to rozvažovanie a následne zopnutie na žmýkanie.( a to aj prázdna,poloplná,plná)
No a moja otázka znie - bude problém v programátore? - alebo v tom otrasovom snímači? (neviem ako sa presne to volá).
Naposledy upravil lopez dne út červen 04 2019, 8:56, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5202 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červen 06 2019, 17:13 Předmět:
nemáš vyosený bubon? za tie roky by som sa nedivil keby tá liatina z ktorej je vyrobený kríž bola zožraná od práškov. Keď pustíš žmýkanie bez náplne, má nádrž tendenciu hádzať?
Ten kríž tiež v perfektnom stave. Vaňa je antikor. Hadice jak nové. Viem že znie divne ked píšem že je to ako nové.
Ale napr. aj to vykur.teleso mám jak nové. (nie ako v tej reklame) - proste jak z obchodu. Mohol som to odfotiť lebo tomu asi nikto neuverí. To nebolo menené lebo načo? Ani remeň nebol menený - tiež je vo výbornom stave.
Motor beží normálne,ticho bez problémov ako nový.
