Zaslal: st červen 12 2019, 22:55 Předmět: Postup sladění AM
Radio MOT-722-2 má nespolehlivý čtyřpaketový třípolohový přepínač rozsahů a bylo rozštelované. Na spodním rozsahu DV vysazuje oscilátor. Je to asi tím, že osadili C12 kapacitou 180 pF místo 160 pF. Už hraje, ale zajímá mně správný postup sladění rozsahů DV, SV, KV. Mezifrekvence 465 kHz a demodulace je nastavená.
Index pozic přepinače ve schematu odpovídá rozsahu (D,S,K). Vím, že se začíná nastavením frekvence oscilátoru ve dvou bodech stupnice s offsetem 465kHz od indikované frekvence. Nižší frekvence se nastavuje cívkou, vyšší dolaďuje kaptrimrem. Pak kaptrimry feritky.
Rozladím oscilátr, připojím-li čítač (1Mohm, Cap ?) na kolektor T1?
Začíná se vskutku na spodní frevenci každého rozsahu? Mám čítač i generátor.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19520 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 13 2019, 4:47 Předmět:
kulikus napsal(a):
...Rozladím oscilátr, připojím-li čítač (1Mohm, Cap ?) na kolektor T1?
Díky.
Menší riziko rozladění oscilátoru je připojením sondy čítače do emitoru T1, stačí-li ovšem citlivost čítače.
A ano, je lepší začít naladěním dolního konce rozsahu.
