p.s. Označení orig. potenciometru je 50KBX2.
Dále zkontroluj propojení desek mezi CN721 (CD-deska) a CN207 (POWER deska), zvláště napětí na pinu 4 (signál MUTE). Musí být blízko 0V.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 04 2019, 12:21 Předmět:
Tam bude niekde iba studený spoj, keď to reagovalo na poklep (a že do potenciometru, to bola iba náhoda). Skontroluj spoje pod výkonovými súčiastkami ktoré sa zvyčajne hrejú, pod väčšími súčiastkami, a pod konektormi. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ze schematu v manuálu se vybíjení kondenzátoru C227 na desce zesilovače jeví jako neošetřené. Pokud tomu tak je, může být problém se svodovým proudem C208, který by měl fungovat jako umlčení při zapínání.
Zkus zkratovat C227 pro vyřazení MUTE z funkce.
Tady dávám detailní foto pro lepší obrázek ......... jinak, tak jak mi „masár“ doporučuješ to hraje, ale stejně potichu a špatně a hraje to i po vypojení konektoru CN 207 a CN208
Stačí, když je do desky připojen jen CN210 a ten červenej co předtím vedl do poťáku. Ale stejně to hraje o trošinku hlasitěji bez toho poťáku na přímo, ale pořád bez výkonu a hraje jen pravý a levý úplně ztlumený šušká.
Pro zkratování C227 nereaguje, jen když se dotknu kovovou pinzetou mínusového kontaktu toho C227, tak se ten pravý repro trošku ztlumí.
Vidím , že jsi našel i desku, schéma....to je super, no ty by jsi to měl opraveno hned koukám...., ale co já s tím dál mohu dělat no, beztak je to nějaká blbost, no rád bych to odhalil no.
Nemůže být problém v tom velkém švábu uprostřed s tím chladícím plechem se trochu hřeje.
Zaslal: út červen 04 2019, 14:21 Předmět:
Máš čím měřit napětí?
Zkus změřit proti GND napětí na pinu 12 toho IO a pak napětí na kladných pólech obou výstupních kondů 470uF. Měla by na nich být přibližně polovina napájecího napětí, co je na pinu 12.
...Nemůže být problém v tom velkém švábu uprostřed s tím chladícím plechem se trochu hřeje...
Že se trochu hřeje nemusí znamenat problém. Změř to, co radil sinclair.
Zkoušel jsi jiné zdroje signálu, než jen "Rádio"?
Když odpojíš CN210 z desky zesilovače a dotkneš se prstem přes šroubovák obou krajních pinů na desce, měl bys slyšet síťový brum z obou kanálů stejně.
A co reproduktory? Nejsou nakonec "vyšeptalé" ony?
P.S. A ještě změř napětí na pinu 1 toho IO zesilovače. Mělo by být skoro stejně velké, jako na pinu 12.
Task na pinu 12 je 12,75 V a na kondících je 6,6V
A pokud se dotknu těch pinů na konektoru 210 tak pravej zabručí-pravej repro, ale né v plném výkonu a levej zabručí-repro úplně slabounko, takže to znamená že ten problém už je od toho konektoru 210 a nemusím zkoušet CD nebo kazeťák pokud to dobře chápu, je to tak?. Repráky jsou jako nové! Něco musí způsobovat to celkové utlumení a navíc nevyvážené utlumení pravého a levého kanálu na reprákách je psáno 8 ohmu a 3,5W, tak to by mělo trochu hrátat i si pamatuju, že to hrálo slušně, ale co může být v háji, asi něco za tím konektorem 210....? nevím ..... mi jebne
...A pokud se dotknu těch pinů na konektoru 210 tak pravej zabručí-pravej repro, ale né v plném výkonu a levej zabručí-repro úplně slabounko, takže to znamená že ten problém už je od toho konektoru 210 a nemusím zkoušet CD nebo kazeťák pokud to dobře chápu, je to tak?...
Ano, je to tak.
Problém může být ve vazebních kondenzátorech postiženého kanálu.
Zkus postupně připojovat paralelně ke stávajícím elytům zaručeně dobrý kondenzátor, stejně pólovaný se stejnou nebo vyšší kapacitou. POZOR - opatrně, zkrat vstupního pinu by nemusel dopadnout dobře.
edit: Pokud nebude příčina ve vazebním kondenzátoru, zkontroluj stejným způsobem i kondenzátor ve zpětné vazbě (100uF C215/C223).
Zaslal: út červen 04 2019, 16:20 Předmět:
To přímé připojování kondů "za živa" už se mi kdysi vymstilo u TDA1170, odpráskla se. Od té doby tuhle metodu používám nouzově a opatrně. Kond by měl být nabit přibližně na to samé napětí, ke kterému se připojuje.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 04 2019, 19:59 Předmět:
Má ten stroj konektor pro sluchátka? Pokud ano, tak je tam vraž a také to něco napoví.
Á propós, zoxidované rozpínací kontakty repráků v konektoru sluchátek už mne několikrát vyškolily. A projev byl vždy velmi podobný tvému. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Eleman: hned teď jsem prověřil tvé podezření na sluchátkový konektor, ale bohužel ten zvuk jde zmrvený do destičky s konektorem už z té hlavní desky-zdrojové, nebo jak jí nazvat. A k té malé desce co je na ní jack pro sluchátka jsou připojeny reproduktory. Každopádně ve sluchátkách je to to samé co leze z repro, pravé sluchátko trochu hraje a levé skoro nic.
Ještě jsem zkusil na všechny kondíky z vrchu na té zdrojové desce přiložit šroubová kterého se dotýkám a z těch 23 kondiků co na té desce jsou, pokud přiložím na C 239, tak se ozve brumčení do repro, ale to asi nic neznamená.
Dumám jestli nekoupit všech 23 kondiků a vyměnit je, když už jsem v tom.....fakt nevim, ale ještě zítra zkusím co radí s těma vazebníma kondíkama masar.
...Dumám jestli nekoupit všech 23 kondiků a vyměnit je, když už jsem v tom.....fakt nevim, ale ještě zítra zkusím co radí s těma vazebníma kondíkama masar.
Pokud nechceš nebo nepotřebuješ "odhalit viníka", má "preventivní" výměna elektrolytů (jako nejčastěji vadné součástky v dnešní spotřební elektronice) jistě smysl.
Pokud ale nespěcháš, můžeš k hromadné výměně přistoupit i po tom, co vadný elyt odhalíš. Kromě času nic neztratíš, spíše naopak...
Zaslal: út červen 04 2019, 21:36 Předmět:
Už jsem opravoval nějaký kazeťák, kde špatně hrály oba kanály. Čekal jsem nějakou společnou příčinu, ale ne, v obou kanánech byly vadné ty samé kondy ve ZV.
Tady to ale reagovalo na poklep. Takže spíše asi studeňák (někdy skoro nejsou vidět), možná i kombinovaný s nějakým odcházejícím kondíkem. Kumulující se vady se pak hůře lokalizují. Zde to vypadá, že je to fakt někde kolem toho zeslíčku.
Všechny kondy bych určitě nevyměňoval. Správný opravář ochotně měří, ale je "líný" brát do ruky páječku.
Strana 2 z 4
