Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 149 Bydliště: VSETÍN
Zaslal: ne červen 02 2019, 9:56 Předmět: Sháním IMBUS 1/32"
Není zde někdo ,kdo takovou drobotinu má a prodá.Předem dík i za info,kde by u nás byl k mání.(metrický 0,7 i 0,9 mám-nepasují)Tady http://www.direct-online.cz/l-klice-imbus-palcove-rozmery mají tabulku,ale skladem ne,možná na objednávku,zatím ale nevím
Zaslal: ne červen 02 2019, 21:27 Předmět:
Si ho vybrus z nejakeho vetsiho, nebo ze zlomeneho vrtaku. Je to raz dva, imbus je dobry tvar. Když mi chyběl torx, vybrousil jsm trojuhelnik. Jen nesmi mit ostre hrany, na to je treba myslet.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červen 03 2019, 14:09 Předmět:
FHonza: Není _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Osobne bych rekl ze klic s takovym rozmerem vubec neexistuje. Jaks na to prisel, ze tam mas sroubek 1/32?
Mam tu nejakou sadu kde ty male maji rozmery oznacene jako 0,025" 0,035" a 0,05". Az pak zacinaji zlomky.
Ty sady se prodavaji za 3-4 kila prakticky vsude. Je tam 30 klicu metrickych i palcovych.
Pripadne pokud je tam opravdu nejaky atyp, nebude jednoduchsi proste vymenit ten cervik?
Zaslal: po červen 03 2019, 16:23 Předmět:
Pro "termit256" - můj dotaz byl:Není.....(metrický 0,7 i 0,9 mám-nepasují)...,takže musí být něco mezi - asi kolem 0,8 je tedy T1.Mluvil jsem s "direct",imbus 1/32 " je zřejmě jenom převod něčeho( jednotek),ale Torx T1+T2 v jednom-tedy na jenom dříku, může objednat.Píšu jim,uvidím
A neni mozne ze uz je sestihran strhly tim sroubovackem?
Je mi divne, ze takovy klic nikdo nenabizi. Ja i kdyz jsem mel ve strojich sroubky s vselijakymi podivnymi zavity ktere se musely kupovat za drahe prachy jen od vyrobce, hlavy mely vzdy standartni.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17688 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 03 2019, 16:38 Předmět:
termit256 napsal(a):
No nebude, protože pokud tam je imperiální imbus šestihran, tak tam určitě taky bude imperiální závit. A v takovýmhle rozměru... _________________ Jirka
