Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 507 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: pá květen 31 2019, 17:35 Předmět: Aku okružní pila
Zdravím bastlíře, přemýšlím nad koupí Aku maflu, konkrétně z Lidlu z řady parkside performance. Nikde jsem se všeobecně nedozvěděl jak dlouhý řez je možné udělat na jedno nabití akumulátoru. Konkrétně mi jde o řez smrkových desek o tloušťce 2,5cm. Máte někdo zkušenosti s jakýmkoliv Aku maflem? Pokud ano, prosil bych typ + kapacita Aku, a přibližná délka takového řezu. Dík za jakékoliv info. U toho maflu mi jde hlavně o flexibilitu, a že akumulátor využiji i do vrtačky.
Naposledy upravil ACDC dne pá květen 31 2019, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
Jestli on nemyslel 2.5cm.
Obavam se ze nic takoveho nenajdes. Je radovy rozdil jestli rezes desku smrkovou nebo dubovou, suchou nebo surovou, podelne nebo napric, cistou nebo sukatou, bocni nebo stredovou apod. Vsechny varianty nikdo zkouset a nekde uvadet nebude.
Pre pozdlžne rezanie masivneho dreva je dôležité použitie kotúča so správnou geometriou zubov. V zásade majú tieto kotúče menšiu hustotu zubov a v obvode sú zaradené zuby,ktoré nemajú funkciu reznú,ale vyhadzovaciu( odvádzajú z rezu piliny.) Pri použití kotúča s hustým ozubením bez vyhadzovačov je pozdlžne rezanie s aku maflom nerealne.
Zaslal: so červen 01 2019, 10:58 Předmět:
Děkuji za rozlišení řezných kotoučů, koupím si teda dva kotouče, z řady parkside performance průměr 190mm, jeden se 12-cti zuby, druhý s 60-ti zuby. Jak pilu koupím a odzkouším, doplním informace, co zvládne. Na německých stánkách lidlu mají i recenze, většinou jsou sní spokojení. díḱy všem za ochotu
Ty vyklizeci zuby se uplatni predevsim u rezani tlustych profilu, na desky by nejspis byt nemusely. Obrazky byly jen ilustracni pro rozdil mezi pricnym a podelnym rezanim. Ja s kotouci jako na obrazku rezu 2.5cm desky podelne rychlosti cca 2m/sec, takhle rychle s rucni pilkou urcite nepojedes.
