Zaslal: pá květen 31 2019, 13:02 Předmět: Vrtání větších otvorů do ABS
Zkoušel jste někdo ploché vrtáky do dřeva pro vrtání otvorů do ABS?
Mám tady desku tloušťky cca 5mm, potřebuju otvor cca 30mm průměr. Vzhledem k tomu, že potřebuju stejný otvory i do dřeva, hodilo by se koupit něco univerzálního.
Na tenhle průměr prostě nic nemám... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12327 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 31 2019, 13:28 Předmět:
Závisí, jaké ploché máš a v čem vrtáš. Ve stojanovce to opatrně jde, ale obecně se používají spíš spirálové s ostrým vrcholovým úhlem, něco jako na hliník. Hlavně nízké otáčky, jinak se to bude tavit. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
zkoušel jsem do PVC tlouštka 4mm, souprava průměr 18 - 64 mm použit průměr 64mm
potřeboval jsem "zátky", takže vrtáno ve stojanové vrtačce bez středicího vrtáku (od toho ty škrábance)
Zaslal: pá květen 31 2019, 14:47 Předmět:
Ty zubatý vykružováky mám, ale že by to bylo od 18mm si nějak nevybavuju. Musím vyhrabat.
Stromečky apod. - do nich se mně nějak v tom plastu nechce.
30mm spirála je už dost hovádko. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá květen 31 2019, 16:15 Předmět:
Stupňovitý (stromečkový) vrták je do ABS v pohodě, vyzkoušeno. Chce to ale hodně malé točky a poslední stupeň vrtat proti sobě, aby nebyl otřep.
Zkusil bych i forstnerův vrták. Opět proti sobě. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Vrtání z obou stran může být někdy problém - prostě tu desku díky osazenýmu orloji neotočím tak, abych ji dostal do stojanu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 31 2019, 16:50 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No to může být problém pokud délka jednoho stupně vrtáku bude meší než tlošťka materiálu. Pokud by tomu tak nebylo, tak ten vzniklý otřep nemusí být tragédie a případně se dá následně odstranit ručně.
Brání ti něco v tom to se stupňovitým vrtákem vyzkoušet? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
jestli máš do toho ABS opravdu jen jednu díru, vyřízni lupenkovou pilkou nebo odvrtej jednu díru za druhou třeba průměrem 2 -3 mm a dopiluj, prostě tu jednu díru udělej tak abys to nevylámal a ty ostatní do dřeva čímkoliv co máš
Zaslal: pá květen 31 2019, 18:47 Předmět:
Myslím, že zadání v množném čísle mluví za vše.
Nebráním se ničemu, zatím sbírám moudra. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 31 2019, 19:08 Předmět:
Chápejte si to, jak chcete. Ale vrtat dírky dokola a pilovat určitě nebudu. Toho jsem si užil dost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
