zdravím,
umřela mi baterie PATONA z ntb , tak jsem ji kuchnul. Je osazena články označené ASO GE20123EG 502386, o kterých jsem nic nenašel. Neznáte je někdo, zajímala by mě kapacita.
děkuji.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá květen 31 2019, 8:13 Předmět:
Značku článků neznám, zato znám Patonu a to je extra shit. Kdysi jsem od ní koupil do práce cca 10-15 napájecích adaptérů pro noťasy, půlka zdechla ještě v záruce, ta druhá po ní. Baterky na tom byly podobně.
Funguje mi od ní jen nabíječka Li-Ionek, taková univerzální na všechno možný.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: pá květen 31 2019, 8:30 Předmět:
díky,
baterie co mi umřela byla v ntb cca 4 roky, holedbá se údajem 73 W 6600mAh
ale je fakt že provoz na baterky moc využíván nebyl.
Našel jsem v ní 2 články (paralelně) s napětím 3,3 V, ostatní byly cca 3,9V
tak se snažím aspoň některé uvést v život proto se pídím po kapacitě, ale asi to nebude nijak důležité pro nabíjecí proud, protože můj zdroj stejně víc než 1A nedá
Ta tvoje nabíječka vypadá sympaticky..
Zaslal: pá květen 31 2019, 8:54 Předmět:
Jo, nabíječka je dobrá, protože má naprosto univerzální kontakty. Nabiju tím skoro cokoliv, od baterek do různých mobil, foťáků... Prostě si to nastavím, jak je třeba a zafixuju tím spodním posuvným dílem s gumou.
Pro nabíjení Li-Ionek nemá kapacita příliš význam, snad jen pro kontrolu. Stejně se nabíjí většinou CC-CV. Malý povídání o baterkách a nabíjení, doporučuju.
