Kvalita uhlíků do praček Bosch, Siemens
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 8:36    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
termit256 napsal(a):
 pruzinka kolik vystreli a odtlaci tak uhlik od komutatoru ... Nekurvi se pak komutator nejakymi zbytky uhliku.
Nebo to taky ten kolík nějak "neustojí", motor jede dál, pružinka vydře do komutátoru nádhernou rejhu a měď z rýhy zabíhá i do prostoru mezi lamelami...
Ten kolik nema proc to neustat. On se vysune jen jeden nebo dva mm a ve styku s rotujicim komutatorem je je par otacek nez se dotoci motor. Pak uz znova nahodit nejde. Myslim ze kdyz se s tim vyrobce tak drbe, neudela ho z matrose ktery by se za par sekund chodu obrousil. Uvnitr na koliku je nejake osazeni - nejde rukou vytahnout, takze nema jak vypadnout.
Blbe je, ze tahle vychytavka neni na novem uhliku vizualne nijak videt, takze musis verit prodejci ze to tam je.
termit256
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 6:20    Předmět: Citovat
Ted jsem menil uhliky, s tim kolikem vypadaji takto. Maji vedle diry pro lanko maji jeste jednu zaslepenou ve ktere je zalepeny ten kolik
 Velikost:  247.98 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 16:31    Předmět: Citovat
To bude ten rozdíl mezi teorií a praxí. Prakticky nová úhlovka. "Natočila" jedny uhlíky. Pak byla odeslána do servisu a z něj vrácena s ťím, že je vadný rotor. Přitom to bylo jen tohle. Jeden uhlík na šrot, v druhém dírka, z ní trčela pružinka a opírala se o lamely. Po výměně uhlíků fachá do dnes. I s rýhou Very Happy
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 13:59    Předmět: Citovat
Já zatím do bošky bral tudle taky z Ame, sem myslel že za tu cenu (snad 6 pětek?!) to je kus tak sem vzal dva a vony dorazily za 120 vočí 4 Laughing už to pere půl roku a nevypadá to na nějaký problémy. Za 15 let praní byl celej motor zaprcanej uhlíkovým prachem, tak sem to trochu profoukal, možná by bylo lepší ho fouknout kompresorem.
Jinak i kdyby to vydrželo dva roky a vyrachtalo komutátor, tak co, máti už chtěla kupovat za dvacku zas ňákej Ťamťung, tak si je aspoň může eště dva roky užít, ne? Za stovku a hoďku práce (musel sem trochu přibrousit ty plechy na faston, mělo to trochu jinej rozměr)? A esli vydrží pět let, tak si pračka odkroutí dvacítku, to už bude mít čas odejít do důchodu.
Votázka je samozřejmě esli dnešní pračka za dvacku vydrží taky dvacet let Idea
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 21:11    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Vlafig napsal(a):
Navíc si myslím, že takovýto zavedený e-shop by si nedovolil nabízet úplné šmejdy...
Tak tomu moc nevěř.
Nějaká konkrétní negativní zkušenost s AME? Nebo jen plácnutí? Pro mě je to jeden z nejserióznějších obchodů, vlastní zkušenost. A pokud se stane nějaká nepříjemnost, velmi ochotně a vstřícně je řeší. Wink
