Renalt laguna II dCi 1.9, 88 kW, nestabilní volnoběh
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Ako píše Sandal. Choď na diag. K niekomu, čo sa vyzná. Nie len prečítať pamäť závad. Pozrieť hodnoty, najlepšie urobiť log keď sa to prejaví. Prípadne to nechať napichnuté na nejaký loger, napr deplhi (aj čínske s pamäťovou kartou) to zvládne. A potom to prezrieť. Ako bolo písané vyššie, stačí podnet od klimatizácie, alebo nabíjania či servoriadenia a požadované voľnobežné otáčky idú hore.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 14:03    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Kvanta mouder a "všemu rozumím"
To je zase mouder tady, ale díky za ně.
Rád se při pondělku pobavím.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 15:35    Předmět: Citovat
passion:Jen počkej, nakonec mu ještě najdou čerpadlo a vstřiky KO a bude po srandě.Takhle blbnul jeden Ford TDCi.Měl úplně zadřený vstřiky, že je ani nenatlakoval na mašině.Na vině byla rozsypaná nízkotlaká část čerpadla a piliny sežraly ten zbytek.
Na diag je potřeba projet i tlak na railu.Někdy blbne i jen snímač tlaku nebo regulátor tlaku na čerpadle.
passion
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 15:47    Předmět: Citovat
Áno, to kľudne môže byť príčina aj v tomto prípade.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 15:48    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Hulmihoukolen, švédskej provokatére jeden. Ty se radši starej o to, abys nezkoušel bejt chytřejší než pan Perner a jeho kolegové, až se zase začneš pokoušet "navrhovat" rychlostní dráhu přes Českomoravskou vrchovinu, zastávat se managormentu český pýčty a podobný žvejky. Nad tím se zas baví ostatní...
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 15:59    Předmět: Citovat
Laughing
EKKAR napsal(a):
Ale to nemohu být chytřejší. To můžeš být jen ty.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 16:23    Předmět: Citovat
Double fuck Double fuck Double fuck U kolen, pamatuj si to. Double fuck Double fuck Double fuck
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 18:20    Předmět: Citovat
Hele, dej pozor, ať ti nerupne cévka Laughing
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 19:02    Předmět: Citovat
A stupidních příspěvků utěšeně přibývá Rolling Eyes ..
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 3:37    Předmět: Citovat
Na diagnostiku zajedu jen musím zjistit kam, někoho zkušeného najít. Nějak to možná bude souviset s tou váhou vzduchu, před výměnou ten problém nebyl.
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 5:40    Předmět: Citovat
A tu váhu sis měnil sám, nebo ti ji měnili v servise?
Jestli sám, tak bez zkušeností nikdy nevíš, kde se ti mohla přiskřípnout mezi příruby nějaká gumička nebo kdes to blbě dotáhnul (klidně i jen pérkama nebo sponkama) - a kde ti to pak syčí ... a v klokotu volnoběhu (turbo)chrochta pak pod kapotou svejma ušiskama prd poznáš.
robo
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 7:56    Předmět: Citovat
Měnil to známý, nebyl jsem u toho. Nedělá mě dobře když vidím jak se někdo rýpe v mém autě a z téhož důvodu se do oprav ani sám nepouštím. pamatuji dobu oprav na ulici s mizerným vybavením, urvaných šroubu co nešly ven, nervu okolo atd.
Takže doufám že to bude jen nějaká montážní chyba. V chytré knize je zmínka o těsnění ale jestli je to jako dosedací plocha nebo O kroužek to tam není.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 8:19    Předmět: Citovat
Ten pocit, když zjistíš, že tvůj známý mechanik je k.r.e.t.é.n d.e.b.i.l.n.í.
A ten vztek když přijdeš na to, proč nejde vyměnit kapalina ve spojkovém okruhu. Takže asi tak co se známých mechaniků týče. Klidně to mohl udělat špatně. Nikomu nevěř, jenom sám sobě.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 9:45    Předmět: Citovat
Nak: Nekolik stejnych zkusenosti - uz jen autorizak, nebo sam. Ani jednou se ten "levnejsi" servis nevyplatil. V tom autorizaku si alespon hrajou na zaruku.
Tomu falesnymu luftu u MAF bych u naftaka moc neveril - vliv to mit bude, ale minimalni a nemyslim si, ze vysledek bude kolisani otacek.
Ja bych se taky priklonil k pripojeni na diag a prohlidnuti provoznich hodnot - mrknul bych i na to, co pise snimac otacek kliky a snimac tlaku v CR...
Dela to porad? za tepla/studena?
Sranda, ja ted resim neco podobnyho, akorat na benzinu a taky na to nemuzu prijit Very Happy
robo
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 10:39    Předmět: Citovat
Všiml jsem si toho u teplého motoru, dělá to občas. není to trvalý stav.
Naposledy upravil robo dne út květen 28 2019, 11:31, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 5
