Zaslal: so květen 25 2019, 21:14 Předmět: Indukční ohřev šroubů
Zdravím, zaujala mě zajímavá věcička do dílny.
Název "Indukční ohřev šroubů"
Indukční ohřev o výkonu 1 kW je určený pro rychlý, velmi účinný a bezpečný ohřev ocelových dílů například v autoopravárenství, montáži, údržbě atd.
zahřeje šroub M10 na teplotu vyšší 800 °C do 15 sec.
Je reálné to vytvořit? Vypadá to jako odporový drát..
Cena 18 000...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1688 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so květen 25 2019, 21:49 Předmět:
Tak zkus pátrat . Záleží jak moc to využiješ. Ale je to lepší jako autogen.
Možná že by to šlo vyrobit i doma z nějaké jednoplotýnkové indukce. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 774 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so květen 25 2019, 21:59 Předmět:
Cena je přijatelná. Ono to totiž není zařízení pro kutila, který to použije maximálně jednou za rok.
Chodím do jedné firmy opravovat něco podobného, ale trochu většího. Je to ve velikosti menšího psacího stolu, ale je to VF ohřev až do roztavení vloženého kovu, který se následně centrifugou odleje do formy. Moc krásná věcička na odlévání prstýnků, náušnic, zubů atd. A ona ta sranda stála čtvrt mega .
Takže ano, to zařízení na ohřev šroubů nemá takový výkon a výbavu, součástky jsou uvnitř menší, ale bohužel tam musí být, takže za pětistovku vf výkonový generátor asi postavit nepůjde. Nicméně kutilství se meze nekladou a kdo má čas si hrát, může to zkusit s potřebným výkonem postavit. Při dostatečných zkušenostech z oboru může použít jako výchozí základ svařovací invertor s provedenými úpravami na sekundární části (odstranit usměrňovač a provést další potřebné úpravy řízení výkonu atd...).
Po pátém totálním vyhoření elektroniky při vývoji uzná, že cena odpovídá.
Kdo to potřebuje používat, tak si to holt koupí .
Vašek
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 636 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: út květen 28 2019, 15:49 Předmět:
Chtěl jsem dát odkaz na ALI, ale jak je vidět odkazy už tu jsou. Jen bych k tomu doplnil, že ty ohřevové cívky by měly být chlazené kapalinou - proto jsou duté. Ono to něco vydrží i tak, protože se ohřívá hlavně to co je mezi nimi, ale sálavým teplem se pak ohřívá i ta cívka a pokud se to nechá delší dobu, může se roztavit
