Jehlové pilníky
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 17:47    Předmět: Jehlové pilníky Citovat
Můžete mi poradit jak uschovávat jehlové pilníky aby se vzájemně netupily?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 17:53    Předmět: Citovat
Buď v pouzdře, ve kterém se dodávají, nebo "zapíchané" v prkýnku s dirkami.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 17:58    Předmět: Citovat
Moje jehlové pilníky dávno zapomněly že měly pouzdro. Moje dílna je 2*2m. Pilníky budu muset věšet magneticky na zdi.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Podíval jsem se na Elemanovo pouzdro pilníků za 1800Kč. Musím pilníky řešit, aby mi vyržely až do hrobu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 18:17    Předmět: Citovat
Mám po dědovi přes 100 let staré pilníky, celou dobu volně naházené v plechové krabičce. Používaly se velmi často a nejsou opotřebené o moc víc, než 30 let stará sada v plastovém obalu, svého času za 13,50 Kčs.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 18:27    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
... Pilníky budu muset věšet magneticky...
To není zrovna dobrý nápad.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Ten odkaz je dán s nadsázkou, aby bylo jasné za kolik se šest jehlových pilníků také dá obstarat Very Happy . Jednalo se mi hlavně o to pouzdro.
Určitě bych nedával pilníky na magnetickou lištu. Není větší opruz než pilovat něco ocelového zmagnetovaným pilníkem.
Sám mám jehlové pilníky v těch plastových pouzdrech, ale můj otec je měl mnoho let volně ložené v krabičce na sobě a nikdy si nestěžoval, že by se ztupily odíráním o sebe. A to byl na vercajk pedant. Opotřebení bylo dáno jejich používáním.
Takže bych to také nehrotil, něco pro (přehledné) uložení ano, ale otupení bych se při nedbalém uložení nebál.
No a pro úplnost sada pilníků AJAX tak jak je známe za 13,50 Kčs kdysi. Dneska více jak 30x tolik Shocked .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 19:43    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
FERYACT napsal(a):
To je náhodou skvělý nápad, nemusíš uklízet ocelové piliny, všechny zůstanou na pilníku Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 21:01    Předmět: Citovat
Tu sadu Ajax zrovna mám a pilníky nechávám v tom pouzdře. Samotný pilníky jsou dobrý, ale přijde mi, že stopky jsou popuštěný až moc. Jsou dost měkký a lehce se ohýbají.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Máš ich uložené na nejakom vibračnom stole že by o seba eventuálne neustále treli? Neviem si predstaviť kedy by sa "volne ložené" v nejakej krabičke otupili. Vedel by som si predstaviť že by zhrdzaveli ale otupili to teda nie.
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 22:25    Předmět: Citovat
Tak ma raz napadlo: a odvtedy na všetkých vrtákoch mám navlečené zmršťovačky ohriate zapalovačom -farebne rozlíšené podľa veľkostí od-do -a na každom čiernou fixou veľkosť -dalo to chvíľu práce, ale je to super, neobtierajú sa, nehľadám lupou ktorý je aký.. Prečo to neurobiť aj s pilníkami -nebudú obrusovať všetko, o čo sa náhodne obtrú..
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 8:18    Předmět: Citovat
Ale to měly měkké již dávno . Mám pilníky také po tátovi , tzn. přes 50 let staré a ostré v krabičce . Je fakt , že s nimi denně neštěrchám . V origofutrálu mám sadu těch "o chlup" větších . Je fakt , že tupé je nejlépe bez litování vyhodit .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Kéž.
(Nemusí mít platnou revizi.)
FERYACT
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 8:11    Předmět: Citovat
Mně se za ta léta těžkých bojů nastřádalo asi 20 pilníčků. Musí mi vydržet až do truhle. Máte pravdu nenechám pilníčky magnetovat jako šroubováky. Mám extrémně málo místa a spoustu věcí mám na zdech.
romanS
Založen: Aug 21, 2019
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 11:51    Předmět: Citovat
K těm Valorbe: nic lepšího neexistuje a srovnávat s Ajaxem prostě nejde. Taky nejde srovnávat starej Ajax s dnešním (dnes je mnohem kvalitnější).
Používám prakticky jedině Valorbe. Jehlové mám v kusu bukového hranolu s navrtanými otvory a malé háčky v šuplíku položené na vlnité lepence, která je udrží od sebe. Mít pilníky v jedné krabičce je špatně, jakékoliv sáhnutí do ní při hledání konkrétního kousku pilníky spolehlivě tupí.
