Keystone Jack Cat5e 1xRJ45, modul do zásuvky
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 7:22    Předmět: Keystone Jack Cat5e 1xRJ45, modul do zásuvky Citovat
Zdravím.
Poradte který?
Jaký je rozdíl mezí narážecí a samořezný.
https://www.vseprowifi.cz/advanced_search_result.php?keywords=rj45&search_in_description=1&x=0&y=0
Dělal jsem s tým jen 2 X a dratky jsme tam zasouvali řezacím nožem.
Dratky šli zase kdykoliv vytahnout.
To je ten narážecí ?
A princip samořezneho?
Nechcí na internet ale pro rozvody v bytě k arduinu.
Všechny moduly co mám v bytě mam přivedene přes UTP a funguje to spolehlivě.
Problem je ten tvrdý drat, takže když na UTP nacvaknu koncocku a do toho nastkam toto Very Happy
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190526221649&SearchText=Jumper+Wire+Dupont+Cable+for+arduino&switch_new_app=y
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 8:48    Předmět: Citovat
Nejsem si na 100% jistý, ale mohlo by to být tak, že u samořezného si nachystáš kabely do příslušných pozic, naklapneš tu průhlednou krytku, která je součástí, tím pádem dojde k zaříznutí drátů do nožových protikusů.
Kdežto u narážecího modulu použiješ boxera (https://www.vseprowifi.cz/naradi-a-nastroje-w-star-narazec-na-utp-zasuvky-typu-krone-typ-110-zarezavac-kabelu-p-161.html), jeho pomocí postupně nainstaluješ jeden drát za druhým do příslušných nožových protikusů.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 16:18    Předmět: Citovat
My používáme tyto.
Kabel se odholí, prostrčí "prdelkou" roztočí se jednotlivé páry podle barev a zatlačí do drážek.
Vezmou se štípačky a odstřihnou se po stranách přebytky.
Nasadí se vlastní Keystone a postranními křidélky tak, jak se sklopí k sobě, se koncovka na "prdelku" sama nalisuje.
