Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: po březen 09 2020, 11:27 Předmět:
ustáleně tohle žere 27A což je pořád hodně pod možnostmi mosfetu ještě musím dodta že u tehle "zbraně" je na spínacím tlačítku ještě jeden malý motorek na dotáčení zásobníku
Bez mereni je to jen tipovacka. Mohou to zpusobovat treba zakmity na vypinaci, zvlast pokud jsi s nim predtim spinal proudy v radu desitek amper (nebo je na takovy proud staveny) a ted miliampery, muze se ti takto neco nakmitat v napajeni a mosfet muze odchazet napetove, muze byt vadny motor, pajcovany tranzistor apod. Zacal bych tim, ze das misto vypinace treba halluv snimac s magnetem nebo digitalni optozavoru tak, abys mel pri sepnuti a rozepnuti cistou a rychlou hranu. Zapojil bych kolem mosfetu (i gate) transily nebo zenerky, ten odpor do gate dej pro jistotu taky a pokud neni problem s nadproudem melo by to jet.
Ta schemata trpí jednou společnou vadou - postrádají diodu paralelně k indukční zátěži (motorku). Až tam tato dioda (nebo jiný prvek), zabraňující napěťovému přetížení tranzistoru bude, lze se bavit o proudové zatížitelnosti.
A ještě něco - ty čmáranice jsou otřesné, neomluvitelně.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po březen 09 2020, 17:22 Předmět:
masar napsal(a):
...ty čmáranice jsou otřesné, neomluvitelně.
To o Picassovej tvorbe hovorili tiež. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ten kondenzátor ale není mezi D a S, ale mezi G a S, asi proto, aby to lépe hořelo, viď? Dioda mezi D a S je už integrovaná v tranzistoru a je schopna vést stejný proud, jako kanál, tak ta přidaná je tam na ozdobu?
Naposledy upravil masar dne po březen 09 2020, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 09 2020, 18:39 Předmět:
Definuj "umelec". _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po březen 09 2020, 19:23 Předmět:
masar napsal(a):
už blbnu z toho hledání původní zapojení je takhle, odpor r je 270ohm což je asi málo
Nebo kdyz to udelas v tomhle a das volbu Export As Link, muze ti tam pak kazdy jednoduse zakreslit potrebne upravy a nalinkovat je, viz napr. http://tinyurl.com/y8jy3cgx
To já už z těch tvých malůvek pomalu taky. Ten odpor mezi G a S má za úkol zavřít tranzistor při uvolnění spouště a jeho hodnota je zbytečně nízká. Kondenzátor paralelně k zátěži jen zbytečně zatěžuje tranzistor při spínání.
