Zaslal: ne duben 28 2019, 12:27 Předmět: USB nabíječka nefunguje (přesunuto)
Ahojte, přestala mi fungovat nabíječka na mobil, která se dává do autozapalování. Stalo se to potom, co jsem ji v zapalování pootočil párkrát až se mi vrch vyšrouboval. Po zašroubování už zase nejde. V zapalování už ani nesvítí.
Může to být tou průhlednou součástkou(uprostřed je nějaké vlákno, ale vypadá neporušeně, co je na obrázku nebo kde jinde by mohl být problém?
Elektrika v autě jde, po zapnutí zapalovače vyskočí za dvě sekundy nažhavený tak, jak má být.
Předem díky za rady.
Naposledy upravil kolovratek7 dne ne duben 28 2019, 13:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 28 2019, 12:31 Předmět:
Ano, může to být i tou pojistkou co je na obrázku. Je třeba zkontrolovat, jestli není to vlákno přece jen přerušené nějakým měřáčkem. Pokud je OK, pak rozdělat a měřit. Bez toho se závada těžko najde. Pokud není čím změřit pojistku, zkusit novou (je na ní napsána hodnota proudu a symbol F/T). Ty je nezbytné dodržet.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne duben 28 2019, 12:36 Předmět:
Průhlednému válečku s něčím uprostřed jsme za mlada říkali trubičková pojistka. Budeš muset změřit, zda není náhodu přerušená, případně zajistit, aby ten odpružený čudlík co trčí ven z nabíječky měl přes pružinu kontakt s oním válečkem. Tolik pro začátek... Kvíčala byl rychlejší _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Za sekci se omlouvám, jsem ji vybíral, až jsem to dal blbě. Může to někdo změnit? Díky.
Pružinka tam je a konec pěkně cvaká.
Jak má být správně ta polarita? Tak mě napadá, že jsem to po prvním zapojení dal špatně a zničil, jak tu někdo píše.
A dala by se nějak proměřit jen multimetrem digitálním nebo to chce nějaké zapojení složitější?
Na jedné straně je asi F1.5AL250V
Na druhé UL v kolečku SA v cečku a sinusoida v kolečku... 😀
Když nevíš, že pojistka nemá žádnou polaritu a neumíš ji proměřit, ani se ti neodvažuji navrhnout celé to pouzdro rozlousknout, na vstup připojit 12V a změřit výstup 5V.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne duben 28 2019, 16:09 Předmět:
V prvním píše, že zapalovač funguje. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
F1.5AL250V
F (ako flink) znamená rýchla poistka
1.5A znamená 1,5 Ampérov
L asi malo byť lomítko /
250V znamená maximálne napätie 250 Voltov
Vnútri môže byť spálený stabilizátor, alebo nejaký studený spoj, alebo vytrhnutý káblik. Čo som videl nejakú takú nabíjačku zvnútra, tak to tam všetko držalo len silou vôle. Na rozobratie treba stiahnuť z plastu ten kovový prstenec. Oprava nejakého kontaktu, či prispájkovanie káblika by nemal byť problém. Tí ľudia, čo to montovali, tomu nerozumeli o nič viac. Ak bude spálený stabilizátor, tak sa skôr oplatí kúpiť novú nabíjačku. Osobne by som sa bál touto nabíjačkou nabíjať telefón.
Zaslal: po duben 29 2019, 16:25 Předmět:
samec napsal(a):
Taky se bojím, naštěstí tímto nabíjím jen vyjímečně. Předpokládám že je to galvanicky neoddělený propustný měnič (zatím jsem blíže nezkoumal) - prorazí se trand a na výstupu bude plné U. Bývá u těchto nabíječek tento stav nějak ošetřen?
Zaslal: po duben 29 2019, 16:35 Předmět:
Nebývá.. Pokud si člověk podobný krámek bastlí sám, může na výstup nacpat alespoň transil. Pro klid duše to u svých měničů dělávám skoro vždy. Ten 5V není až tak "přesný/strmý" ale stejně by zařízení od plného napětí určitě ochránil.
