Schéma napovie viac. Predstavme si že máme dva potenciometre zapojené paralelne (každý iný odpor - dajme tomu jeden 10k, druhý 20k) a napätím z bežcov napájame záťaž. Cieľom je aby na záťaži bolo vždy "to vyššie" napätie. Čo sa stane keď na jednom potenciometri (bežec proti zemi) bude nastavené napätie dajme tomu 2 V a na druhom potenciometri 4 V? Na záťaži budú 4 V? Predpokladám že áno.
Je potrebné na výstupy z bežcov pájkovať diody (viď schéma) alebo tam diody nie sú potrebné?
Nebudú sa bez diod potenciometre nejako vzájomne ovplyvňovať?
Pre použitie s jednosmerným napätím to máš správne a diódy tam treba, lebo sa budú potenciometre ovplyvňovať.
Keby si diódy nepoužil, tak pri vytočení jedného pot. na minimum a druhého na maximum by si to v podstate spojil do skratu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 24 2019, 18:02 Předmět:
Nakreslí si to jako čtyři odpory v serioparalelnim zapojení, hned to uvidíš. Pokud tam nebudeš mít diody, tak se ti budou potenciometry (potažmo napětí na jejich částech) "přetlačovat", potečou přes ně vyrovnávací proudy. A pokud jeden vytočíš do minima, druhý do maxima,tak se odněkud zakouří.
A v tom tvém případě tam bude nějaké napětí mezi 4 a 2 Volty. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: pá květen 24 2019, 18:28 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Toho som sa obával. Potreboval som docieliť aby na záťaži bolo vždy rovnaké napätie, ako je na potenciometri.
Modelový príklad čo by som potreboval docieliť - na oboch potenciometroch je 0V, na záťaži tiež 0V.
P1 vytočím na 4V, P2 vytočím na 2V. Na záťaži budú 4V.
P1 nechám na 4V, na P2 pridám napätie na 5V. A teraz aby bolo na záťaži 5V.
Proste by som potreboval, aby napätie na záťaži nebolo ovplyvnené nastavením obidvoch potenciometrov, ktoré si do toho furt budú kecať, ale by som potreboval, aby na záťaži bolo vždy to napätie, ktoré je v danú chvíľu vyššie na jednom z tých dvoch poťákov.
Matematicky zhrnuté:
U záťaž=UP1 ak UP1>UP2
U zátaž=UP2 ak UP2>UP1
Zaslal: pá květen 24 2019, 19:52 Předmět:
Existují "elektronické" diody s OZ+dioda na výstupu. Dají se řadit paralelně, ten s tím vyšším napětím "vyhraje". Výhoda je, že to dá i nějaký ten proud do zátěže. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 24 2019, 19:55 Předmět:
Já se omlouvám, samozřejmě jsem to napsal blbě.
Nějak jsem si zafixoval, že na tom schematu ty diody nemáš.
Tak jsem psal o tom, co se stane, když je tam nebudeš mít.
S diodami to bude přesně tak, jak ti to popsal Dred.
Bude to fungovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ty úvahy však platí jen tehdy, když Rz>>Rpot, tedy pro nezatížený dělič napětí. V opačném případě to výstupní napětí pak klidně může určovat potenciometr s nižším nastaveným napětím, jehož odpor je nižší (je vůči zátěži "tvrdší").
Takže praktické řešení se neobejde bez zapojení s OZ, jak už navrhl ZdenekHQ.
