Syn donesl z SD Oravu LT822C s prosbou o případné zprovoznění. Uvnitř je mhohokrát zmiňovaný zdroj VESTEL 17PW20 v1. Jenže osazení se z toho co jsem dohledal docela vymyká. Jsou tam použité jiné IO než v běžne uváděných zapojeních.
Zdroj po zapnutí má jen +5V a 3.3V a to je vše. Napětí na C819 je jen 320V a je jedno jestli je tv vypnutá tlačítkem na boku nebo zapnutá. Někde jsem četl, že by mělo být 400V, jinak že nenaběhne. Při zapnutí svítí modrá LED, ale jinak nic než těch 5V a 3.3V.
Kondenzátory jsem kontroloval zajícometrem a ten C819 jsem měl i odpojený a kapacita i ESR sedí. Měřil jsem i často zminňované kondzátory 15nF a taky jsou dobré. Na desce není vidět nějaký zásah, vše se zdá originál.
Nemohl by mě někdo trochu popostrčit, co zkontrolovat nebo zkusit? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne čt květen 23 2019, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá květen 17 2019, 9:59 Předmět:
Měřil jsem napětí na kondenzátoru C819 při zapnutí do sítě. Naskočí 320V a drží, ve chvíli kdy TV spustím zapínacím tlačítkem vyběhne napětí až na 388V. Jenže okamžitě začne padat dolů a skončí zase na 320V.
Zkusil jsem odpojit zesilovač i konektor co vede k panelu, ale pořád stejné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so květen 18 2019, 11:17 Předmět:
Okolo PFC jsem změřil mimo IO co se dalo a tam je vše OK. Když měřím napětí na konektorech, tak po zapnutí se tam objeví, ale spadnou s tím, jak spadne těch 388V na 320V. Něco ten zdroj shazuje do stand-by, ale co? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 18 2019, 11:38 Předmět:
Zdroj ma urcite nejaky zapinaci signal. Zisti, ci ho vypne cez tento signal hlavna doska alebo ci sa vypne sam (v dosledku pretazenia alebo nejakej chyby v zdroji). Pripadne zdroj tymto signalom zapni, ci bude bezat.
Zaslal: so květen 18 2019, 11:58 Předmět:
TV se zapíná tlačítkem, které je zapojené do PL811. Ale to asi nebude část, která by to měla na svědomí.
kompletní zdroj _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne květen 19 2019, 16:25 Předmět:
Takže zdroj to není. Vyndal jsem EEPROM a na konektorech jsou všechna napětí. Chyba tedy asi bude v druhé desce, ale od ní není nikde nic k nalezení.
Bude to nejspíš cesta zpět ne SD. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po květen 20 2019, 7:55 Předmět:
Deska má označení 17MB12-2 a ještě tam je asi výrobní číslo 160807LF.
Na nějakých ruských stránkách jsme našel tu samou TV, ale s označením desky 17MB22-2 a byly tam ke stažení i náplně EEPROM bin a HEX. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po květen 20 2019, 8:41 Předmět:
Neskúšal si tam dať prázdnu, čistú eeprom? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po květen 20 2019, 8:44 Předmět:
Nezkoušel, protože jí nemám. A jak jem koukal, bude s ní asi trochu problém. Všude mají jen SMD verzi, takže k ní budu muset sehnat ještě destičku na redukci. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt květen 23 2019, 13:48 Předmět:
Zkusil jsem jinou EEPROM i s jinou náplňí pro tuhle desku, ale nic. Jakmile je tam paměť, zdroj zůstane jen ve standby. Díval jsem se i na desku s měniči pro trubice, tam taky nic vadného není, alespoň ne fety a elektrolyty. Stejně tak na desce pro panel, ale v tom smetí bych stejně nic nenašel.
Schovám desku zdoje s pamětí a pošlu jí tam odkud přišla. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
