Zaslal: po květen 20 2019, 7:24 Předmět: Vývodka pro ponorné čerpadlo
Nazdar všem.
Doufám, že můj dotaz patří do této kategorie.
Obrátil se na mě kámoš s prosbou o výměnu kabelu u nově zakoupeného starého ponorného čerpadla Sigma - takového litinového, žebrovaného. Motor tohoto čerpadla pracuje v oleji, gumový kabel byl do 0,5m od čerpadla úplně "nafouknutý" - což je asi normální. Tak jsem ho zkrátil, ale teď řeším problém, čím kabel utěsnit. Mám sice doma prakticky novou originální komunistickou hliníkovou vývodku včetně gumového těsnění, ale raději bych použil nějaký nový výrobek s kvalitní gumou. Vývodka je PG16. Když koupím nějakou plastovou, tak ji sice utěsním v závitu a u kabelu, ale je to jen takový břit, který těsní na kabelu.
Nemáte někdo typ na kvalitní (kovovou) vývodku právě pro těsnění ponorných čerpadel?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 21 2019, 8:04 Předmět:
Jdeš 100%ně špatnou cestou . Co jiného na světě , než hliník na hliníK ???????? Pokud na tu gumu nesvítilo slunce , přežije několikanásobně tvé setrvání na tomto světě .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út květen 21 2019, 10:06 Předmět:
Kabel je vhodné vyměnit za typ odolný oleji, běžná guma nemůže dlouhodobě obstát. Šňůry CGLG a CGSG v autodílnách vydržely v dobrém stavu tak rok, a to nebyly v oleji trvale. Za dva-tři roky povalování na mastné podlaze a při občasném polití olejem už se rozpadaly pláště.
Kombinovat mosaz s hliníkem a vůbec ve vlhku je hovadina, mají rozdílné elektrochemické potenciály, začne to pracovat a brzy vykvete. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: st květen 22 2019, 9:53 Předmět:
Taky se mě nezdá, že by výrobce dával gumu přímo do oleje, ale kabel už mohl někdo měnit. Nevím co je to za typ, ale podobné čerpadlo co jsem rozdělával, mělo svorkovnici v suchu, zcela oddělenou od oleje. U tohoto byl originál gumový kabel.
Běžná guma trvale ponořená v oleji se po čase zcela rozleptá na mazlavou kaši. Podobně rozloženou jsem viděl i šňůru CGSG v pancéřové trubce, do které se občas zachytil odstřikující olej ze stroje. Výsledek byl stejný i bez ponoření, jenom to trvalo podstatně delší dobu.
Naposledy upravil Achab dne st květen 22 2019, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
