Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3312 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 19 2019, 0:45 Předmět: Zobrazení průběhu usb nabíječky.
Napájím wifi opakovač přes usb nabíječku i-tec 2A. Není v provozu nonstop a občas se při zapnutí stane že zapomene nastavení a nebo se během provozu odpojí od wifi. Používám ji dlouho a tak jsem si říkal že odchází do křemíkového nebe. Než ji ekologicky zlikviduji zaměnil jsem adapter za novou nabíječku samsung 2A. A problém s "pamětí" a výpadky opakovače jsou pryč.
Napadlo mě na oba adaptéry kouknout ukazovátkem. Zacházet s ním moc neumím, učím se. Zkusil by to někdo okomentovat, jestli to jde, abych si udělal nějakou představu co vidím? Diky
Zaslal: ne květen 19 2019, 14:00 Předmět:
Usb výstup z nabíječky bez zátěže. Křívka není nahodilá, ukáže to pokaždé stejně. Překvapuje mě rozdílnost a do třetice , stejné napětí a také bez zátěže je školní laboratorní zdroj, toroidní transformator. Měřeno DSO Shell
Zaslal: ne květen 19 2019, 19:50 Předmět:
Včera jsem to měřil stejnou sondou jak dnes, sonda od HP, jen jsem včera nepoužil ten černý kablík na -pol. Dnes ano. Na tom DSO Shell je nahoře přepínač AC-DC-GND. Měřím DC tak nahoře mám DC. Ta poloha GND mě není jasná. Vím o tom
