věž Panasomic SA-AK5
jardak
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 18:25    Předmět: Citovat
Tak to gratuluju, určitě dobrej typ pro další opraváře.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 23:27    Předmět: Citovat
Tak právě nastal čas, abych se na naši "pracovní věž" PANASONIC SA-CH74 podíval. Taktéž vypínala a zobrazovala F61 .Po 3 hodinovém rozebírání a zkoumání jsem našel podivnou závadu. Ochrana reproduktorů přes signál DCDECT informuje procesor o ss napětí na výstupu pro reproduktory. Má to udělat uzemněním tohoto signálu. Je tam několik npn tranzistorů, co to tahají k zemi. Log. 1 - 5v tam pravděpodobně nutí pouze procesor. Průšvih je v tom, že pokud k tomuto signálu připojím desku procesoru, vykazuje 33 Ohmu proti zemi. Bez desky procesoru tam ten "odpor" proti zemi není. Na desce procesoru jsem neobjevil žádnou jinou součástku než procesor, která by na tento signál byla připojena. Věž občas naběhne a funguje a když zrovna běží, tak má signál DCDECT správnou úroveň 5V. Vychází mi z toho, že chyba bude v procesoru, ve vstupu DCDECT. Jen mě trochu mate, že kdysi pomáhal kalibrovaný poklep a věž okamžitě nabíhala. Ještě mě napadá, jestli by nemohl být problém, jestli třeba není procesor špatně zinicializovaný třeba kvůli špatnému resetu atd. Průšvih je, že nedokážu přečíst jeho název a tím pádem ani dohledat další informace o něm. Máte někdo nějaký nápad?
Jarda
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 13:58    Předmět: Citovat
to jarda:
Zdravim. No je mozne, ze je to tak ako pises. Ale ak pocas prevadzky je tam tych 5V tak tym to nebude! Nezabudaj, ze vacsina procesorov ma po zapnuti nastavene piny ako vstupy s nepreddefinovanou hodnotou. Az pri inicializacii sa prepinaju na vystupy, pripadne sa pri vstupoch zapne PULL UP rezistor a tak ti nabehne tam tych 5V.
To je moj nazor, takze odporucam hladat inde.... Wink
Robin111
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 17:51    Předmět: Citovat
jarda_k: Ten procesor je M38197MA136F. Napájanie +5V (cez odpor R616 10K použité aj pre signál DCDET) vyrába tranzistor Q410 (2SC2785).
jarda_k
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 20:11    Předmět: Citovat
Díky za reakce pánové. Právě jsem našel schema na http://www.elektroda.pl/rtvforum/file/Panasonic-SA-CH74.pdf a přesně to odpovídá tomu co jsi Robine111 napsal. Alespoň mám zase nějaké podklady na prověření.
