čaute..postavil som si tento merač ..oscilator ide ok..problem robi voltmeter..
stavane podla casopisu amaterske radio cervene AR12-2006
schemu nemam ako tu dat..takze ak sa niekomu chce kuknut doma..a potom mi poradit..budem vdacny
čo sa mi nezda je zapojenie IO nejde to .. az ked prehodim vstupy..2-3 a dam polohu prepinaca nastavenie Q 100 tak mi vybehne rucicka meradla
jedine co mam ine ako v scheme je fet..pisany je MPF102,2N3819..take som nemal tak som dal BF245
Ano, v původním schematu jsou navzájem prohozeny piny 2 a 3 OZ a jsou tam i další chyby.
edit: Ne, tak kromě prohozených vstupů jsem další chybu neobjevil.
Naposledy upravil masar dne čt květen 30 2019, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
myslel som si...porovnaval som to s inymi schemami..diki..ten fet moze byt ? a ine chyby su ake kde ?
zatial tam mam iba jednu cievku na rozsah 2,1-4,8Mhz..prebehol som to citacom.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1252 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 31 2019, 15:22 Předmět:
Generátor z Q-metru v AR 8/81 používám už léta v přípravku na měření L a C - a kmitá skutečně s téměř jakýmkoliv poměrem L a C. Stabilizace amplitudy však funguje (v závislosti na součástkách a provedení) jen do cca 15 -20 MHz, výš pak výstup rychle klesá. To čítači pro měření f nevadí, u Q-metru to asi trochu vadit bude.
Ale samozřejmě furt lepší něco, než nic...
