Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so květen 11 2019, 16:19 Předmět: Pračkovy motor.
Poznate niekto tento motor?je z nejakej pračky,vraj bol k nemu 14uF kondik potreboval by som zapojenie,resp.pripojenie na siet,neviem ako nato.Poradí niekto?Dakujem vopred.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne květen 12 2019, 9:08 Předmět:
Tyhle motory zpravidla mají dvě dvojice vinutí, jedna pro pomalý chod (praní) a druhá pro rychlý (odstřeďování).
Obě vinutí jsou jakoby do V, kde je na středu jeden přívod, mezi konci kondenzátor a podle toho na který konec se připojí druhý přívod, mění se směr otáčení.
Dá se to dohledat ohmetrem...
Nebo je dobré pro pochopení principu stáhnout si schéma nějaké jednodušší pračky
