Pokud si vypočítáš Ututatisovy variace a zvážíš Asterixovu větu a Obelixovy aproximace zjistíš že by to způsobilo natažení celýho filtru úplně zbytečně. Navíc to nejsou tak úplně kondenzátory a cívky, ta mechanika je trošku jiná.
No ona ta jak říkáš "kapacitní část" muže být v jednu chvíli dokonce jen odporová nebo induktivní. Záleží i na vedené lambda g,
Tady se už jakákoli analogie s cívkami a kondenzátory jaksi rozplývá. Ale pro zjednodušení asi OK
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út červen 25 2019, 11:30 Předmět:
Tak to asi každé vedení
Tam jde o to, jakou to má analogii k filtru z diskrétních prvků.
Na 500MHz se to ještě diskrétně běžně dělá, tam by to bylo moc veliké.
Ony ty diskrétní prvky mají také parazitní vlastnosti a mechanická délka filtru už je taky zajímavá.
Připomínky že neumím dělat bordel se zamítají.
žijeme scanujeme od 0 do 3GHz, zdownconvertovaná mezifrekvence zatím připojená jen na SDR na 80MHz
v pásmech nad 900MHz už toho moc není, sem tam nějaký data, LTE nebo co, wifi tam kvoká
Až najdeš materiál, který bude mít lepší vlastnosti pro tento účel jak vzduch rád na něj vytvořím mikropáskový interdigital (vakuum není materiál a vývěvou to fakt vysávat nebudu)
Lokálních oscilátorů mám několik, zatím nevím který vyberu
smšovače jsou MMIC + vojenský kruhový dvojitě vyvážený
