Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 13 2019, 6:42 Předmět:
Standardní měly širší drážku a 78 otáček. Šasi v Libertě je HC20, přenoska PK3 s vložkou VK5, nebo VK051. Zelená značka platí pro standard, červená pro úzkou drážku.
Pozdější vložky VK s dvěma hroty se nenaklápěly celé, otáčela se pouze chvějka. U těchto byla ovládací páčka označená písmeny S a M (standard - mikro), nebo symboly mono - stereo.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 13 2019, 8:36 Předmět:
drážka "standart" (šelaková deska 78 ot/min) se snímá hrotem v pozici "zelená"
dnes již výjimečně hrané sběrateli starožitnosti, desky jsou velmi křehké a pádem se snadno rozbijou
druhá pozice je "mikro" to jest LP (33) a SP (45)
jo, šelak přehraný mikro hrotem je menší průšvih než naopak _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 13 2019, 10:14 Předmět:
konosuke napsal(a):
sice menší průšvih, ale hodně to šumí a praská, protože hrot se prosedne až do borbelu na dně drážky . . .
správný hrot je opřený jen o boky drážky . . .
Před nimi ještě byly VK311, kde byly hroty za sebou na jednom držáku a přenosková vložka se naklápěla v předozadním směru otočným kolečkem (HC646) nebo páčkou (HC643). Pozdější šasi HC09, HC10 a HC11 už tuto možnost neměly, a tak se u HC11 pro přehrávání standardních desek musela vyměnit celá přenosková vložka VK311 za VK641. Šasi HC09 a HC10 už neměla ani rychlost 78 a pozdější vložky VK311 a VK4301 měly jen hrot pro mikrodrážku.
