Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 877 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po květen 06 2019, 21:19 Předmět: Sháním n.díly pro Tlakový spínač VR2D50
Dobrý den, sháním díly pro opravu mechanicky poškozeného tlakového spínače kompresoru typ VR2D50 0,29-0,55 MPa.
I starý, i nefunkční spínač tohoto typu, potřebuji z něj tyto části, ty musí být v pořádku:
- těleso držáku svorek a pevných kontaktů = tu velkou bílou kostku, klidně i bez kontaktů
- převlečný plastový kryt = krabici
- přírubu se šestihranem a vnějším závitem G1/4" = kterou se přivádí tlak
- membránu (nevím bude-li ta moje OK).
Tyhle poslední dvě věci sice mám, ale kdysi vymontované ze spínače vodárny tak příruba je uvnitř orezlá , a membrána je taky chycená rzí, v nouzi by se daly snad použít no nerad bych to tam dával...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5156 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út květen 07 2019, 7:18 Předmět:
A není lepší koupit nový? Ten plastový kryt bych měl mít, jestli už neskončil v plastech. Rozebíral jsem dva kusy... A dával nový. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: út květen 07 2019, 15:55 Předmět:
fredis: To ano, ale - kompresor je starý křáp dělaný z toho co kde bylo. Už takle vyžaduje dodělání a opravu, teče z něj olej, je vesměs sestavený z dílů z náklaďáků, samotný kompresor pochází z autobusu Š706 RTO.
Sice nějak funguje, ale jak dlouho tak nechci tam kupovat v krámě spínač za 6-8 stovek když nevím jestli se to nerozsype...
Ale dostal jsem ho od sousedky zadarmo tak neberte to...
