Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 08 2019, 18:27 Předmět:
Davidus napsal(a):
V příloze je doporučené zapojení výrobce X2 kondenzátorů
Dneska jsem zrovna opravoval soumrakáč, kterej je napájenej přes X2 330N/275AC. Zapojení trochu upravený, od přívodní svorky na PTC (s popisem C 880), pak na X2, pak gerc, odpor 10R a druhá svorka. Co myslíte, že bylo v kopru? Ten odpor 10R a pak spousta dalších věcí dál, asi to dostalo nějakou šlehu. X2 měl kupodivu větší kapacitu než novej nepoužitej z Gesu, cca 320N. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 08 2019, 18:56 Předmět:
Ta myšlenka X2 vs. kond na 630V apod. je taky zajímavá. Já bych tam taky čekal X2, protože on ty 2kV musí vydržet, ne že se propálí a hotovo. Takže teoreticky vydrží víc než kond na 630V, navíc tady je riziko, že může začít hořet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 08 2019, 19:14 Předmět:
Blahý paměti si tchýně koupila někde od Ťamanů takový to noční orientační světýlko do zásuvky - takovej ten asi 10cm čtverec s vobrázkem prosvěcovanej výbojkovou trubičkou napájenou přes svitkovej kondík přímo ze sítě. výbojka má sice na každým konci asi 3 drátový vývody, ale Velký Šikmák je zkroutil dohromady a svítí to taky, tak co jako, že jo ... Nevím kterej Osud tomu chtěl, ale asi rok po koupi a instalaci onoho bludisvětýlka do zásuvky na chodbě bytu jsme museli u tchýně přespat. Já obvykle chrápu tak, že můžou před barákem provozovat dělostřeleckou přípravu pro ostravskou operaci a já nic nevím - ale týhle noci mě probudilo divný prásknutí a blikavý světlo ... Vyšel jsem na chodbu a ono tohle bludiblikátko hořelo plamenem, kterej už-už volizoval asi 20cm nad zásuvkou visící rám obrazu ... Pořádně jsem na to seshora fouknul a čadivej plamen zaprskal a zhasnul - a já se sebral a šel dospávat ... K pitvě došlo až dopoledne - uvnitř krom trubice samozřejmě už jen oválnej šikmáckej svitek označenej jenom pár nF a 275VAC - a po straně rozšklebenej a z něj vyhřeznutý ohořelý střeva a kuličky kovu, který zapálily ten plastovej futrálek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 08 2019, 19:40 Předmět:
Jestli chcete vidět specialistu na podpalování celých racků, tak tady je. Je to z nějaké italské UPS, a skončilo to už pár pěknýma požárama. Výrobce prý ani nepípl a všechno zaplatil.
Velikost:
33.24 kB
Zobrazeno:
43 krát
Zaslal: st květen 08 2019, 21:04 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Já měl dvakrát za sebou podobný, namodrale svítící, podélnej tvar. Obě skončila roztavením plastu a jeho deformací, naštěstí bez požáru. Bylo v tom to samý, co píšeš.
Pak se objevily ledky orientačky do zásuvky s natáčecí hlavicí a foodporem co přes den nesvítily. V nich zase těsně před koncem záruky pomalu skomírala ledka. První jsem stihnul reklamačně vyměnit. Ta druhá to samý, zase po cca 2 letech začala umírat. Tak jsem koupil v GME nějakou bílou výkonější led, typ nevím a ta tam kupodivu svítí noc co noc už asi 6 let. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 08 2019, 22:13 Předmět:
Davidus napsal(a):
paralelně se vstupem?
Ne, je to ve filtru střídače. Nejspíš tam vůbec nepatří, ale parametry neznám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
