Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12307 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 29 2019, 21:50 Předmět:
V tom případě tě bohužel musím ubezpečit, že já tam teda problém vidím, barevný posun na hranách jako kráva a ještě vidím "světelnou mlhu". Otázka je, jestli to dělá mobil, nebo optika. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Dalekohledové brýle, jaké jsou k vidění např. ve filmech o chirurzích, by neměly být konstrukčně složité - v zásadě jde o divadelní kukátko, kde okulár je rozptylka a objektiv spojka.
Dalekohledové nebo někde nazývané "lupové brýle" jsou na obou principech jako dalekohledy, buď to co popisuješ tedy "galileovské", nebo "keplerovské" se spojkovým okulárem a hranoly na převrácení.
galileovské - lehčí, menší zvětšení, kratší délka tubusu
keplerovské - těžší, delší, větší rozsah zvětšení
Vysokou cenu těch setů tvoří kvalitní optika, zoomovatelné objektivy, dokonale odstraněná barevná vada difrakční mřížkou nebo některé členy v objektivu jsou fluoritové, dbá se na velké zorné pole a vysokou světelnost. Titanový rámeček taky hezky cenu natáhne. Možnost doplnění světelným zdrojem.
v zásadě by šlo adaptovat slušnější divadelní kukátko, pokud by se posunul rozsah ostření a hlavně doplnilo odstranění paralaxy, nebo spíš zavedení. Předmětová rovina nad pár metrů dovoluje prakticky paralelní osy obou systémů, zatímco pro pár desítek cm se musí sbíhat obě osy do blízkého zorného pole.
Bude to z vetsi casti focenim monitoru. Ale na pajeni odporu je to plne vyhovujici i kdyby pres to bylo videt tak jak je na fotce. Nebudu pres to fotit umelecke makra nebo co
Zaslal: čt květen 30 2019, 15:02 Předmět:
Nejde o krásný pohled. Jde o to, aby tě z toho za chvilku nebolela palice a oči nebo neměl jsi pocit, žes vypil půllitr vodky po ránu a seděl celý den na velkém řetízkovém. Pokud si mozek musí moc přikompenzovávat to, co vidíš přes nekvalitní optiku, tak je taky dost pomalý a únavný přechod k vidění bokem, mimo optiku.
Pokud má něco velkou barevnou chybu, tak se to sice dá trochu kompenzovat vhodným osvětlením, ale hodně blbě se pod tím čtou barevné kódy. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: čt květen 30 2019, 15:44 Předmět:
ot. Včera dávali závěr seriálu o výrobě hodinek. Kdo zahlédl,jistě viděl s čím na očích pracují japončici na dřevěných stolech. Ten jeden měl "okulár" na gumičce přichycen k brýlím ,nebo alespoň mě to tak připadalo.
Zaslal: so červen 01 2019, 16:13 Předmět:
Na ten poslední díl seriálu o výrobě hodinek jsem se díval na půl oka. Viděl jsem tam několikrát pracovní lupu tak 3 dioptrie, jednou něco u oka a 4x kvaliní pracovní stereomikroskop, jeden z nich byl asi Meiji. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne červenec 21 2019, 16:56 Předmět:
milous2 napsal(a):
Tak toto jsem už také vymyslel když mi syn přinesl desku z autorádia kde chtěl vyměnit 10ks SMD rezistorů velikosti 1,6mm x 0,85mm.
Použil jsem hodinářskou lupu se zvětšením 6x.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 484 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: út leden 12 2021, 8:39 Předmět:
Jen tak pro zajímavost, manželka pracuje v zubní ordinaci a všichni doktoři
tam mají na práci takovýto brýle, ale cena je mezi 50 - 70 k
Brýle se prý dělají přimo na zrak daného doktora.
Jo, tam kde se předpokládají nadstandardní příjmy, už jsou nastraženi dealeři zdravotnické techniky. Ceny zařízení a náhradních dílů mě nepřestávají fascinovat. Jednání servisáků, které bych očekával rovněž silně nadstandardní, je přitom často prasečí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
