Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 12 2021, 14:41 Předmět:
Stejny problem ted resim u lednice Liebherr CT2441. Po navratu z dovci nas cekalo nemile prekvapeni - roztekly a uz smrdici mrazak, kompresor nebezel. Po ohledani vzadu sem zistil, ze proklemovanim svorek vedoucich od kablu shora se kompresor rozjede. Pri preruseni a opakovanem rozbehu jen slabe bzuci, ale to je asi normalka, ze musi neco vychladnout nez je mozny dalsi start. Blbe se k tomu leze, svorkovnice je nalepena na boku kompresoru proti bocni stene, este je tam vetsi valcovy kond 5uF - zmereno 4.2uF, takze asi OK.
Zmeril sem kontakty samotneho termostatu a vidim 82k pri jakekoliv poloze knofliku, ten odpor tam je i fyzicky videt, zrejme paralelne ke kontaktum. Tak doufam, ze bude stacit koupit a vymenit jen ten temrostat.
http://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=14359
Co pripadne jeste zkusit? Jako nouzovku sem naprogramoval Atmegu s relatkem, ktera spina misto termostatu se stridou asi 30%, hodinovou periodou, aby to nebezelo furt, nevim kolik ten kompresor snese, jesi i kontinualni provoz x dni...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17767 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 13 2021, 8:11 Předmět:
Kompresor spíš snáší dlouhej chod než cyklický zapínání a vypínání. Některý tepelný čerpadla mají časovač minimální doby chodu kompresoru 10-15 minut a po té hlídají pauzu 15-45 minut. _________________ Jirka
Zaslal: po září 13 2021, 11:57 Předmět:
Tak koukam, ze problem bude este i jinde. Mozna unik chladiciho media, lednice malo chladi. S tou 30% a po 8h 50% stridou to nachladilo jen 13-14C a ted sem to nechal jet 12h v kuse na 100% a je tam 7-8C, voda v mrazaku zmrzla. To mi prijde docela slaby na to ze v ty lednici je ted jen par veci
U tech Liebherru sem cetl o problemu s korozi spoju Al a Cu trubek, coz u te nasi lednice je taky a na tech spojich sem nasel jakysi bily vykvet...
Zaslal: po září 13 2021, 16:46 Předmět:
Únik chladiva se pozná čuchacím senzorem ale ten mají jen chlaďaři. Místo úniku bývá na trubce mastnej flíček. Ovšem pokud je pod izolační pěnou, je ti to k prdu. Chlaďaři říkají, že olej v okruhu proleze mikroprasklinou snadněji a dřív než uteče vlastní chladivo a okruh přestane chladit/topit. _________________ Jirka
Zaslal: po září 13 2021, 17:33 Předmět:
Tak to zalezi jak velkou "dirou" to utikalo, pry to muze utikat i pomalicku cela leta. Kazdopadne na jedne trubce u kompresoru, v miste navarene hlinikove trubky, sem si vsiml, ze to tam bylo mastny. Oficialni nabidka servisu za vymenu termostatu, opravu chladicicho okruhu a praci je kolem 4000, tak to uz asi radsi novou lednici...
Nevím, jakým způsobem měříš teplotu, jestli nebylo měření zkreslené následným otevřením chladničky a vniknutím teplého vzduchu. Některé série Liebherrů na úniky docela trpěly a ve většině případů to bylo ve výparníku na zadní stěně ledničky. Ten by měl být po 12 hodinách nepřetržitého provozu souvisle pokrytý námrazou. Pokud je námraza nerovnoměrná nebo někde zcela chybí, je to náznak úniku chladiva. V běžném provozu je ve výparníku vlivem chodu kompresoru udržován mírný podtlak, který usnadňuje vypařování chladiva. Při delší odstávce tento podtlak mizí, tlaky v okruhu se vyrovnají a nastává zde přetlak až 5 atm. Ten urychlí případný únik chladiva, pokud je zde nějaká mikroskopická netěsnost. To vysvětluje, proč po delší odstávce lednička nefunguje, ačkoliv před tím mrazila. Může to být i tento případ.
Zaslal: út září 14 2021, 14:21 Předmět:
RayeR napsal(a):
Vyrobena byla asi 2009-10.
Tak to už má nejlepší léta za sebou. Když vzpomenu, že na chalupě stále běží 100 litrová Calex ještě s otvíráním na šlapku koupená na začátku 60-tých let, je ta součastná životnost ledniček dosti zoufalá. _________________ Jirka
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6067 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út září 14 2021, 14:57 Předmět:
No nevím, jestli zoufalá.
Mám vinotéku Liebherr koupenou 2003 - od té doby jediný servisní úkon bylo přesazení pantů dvířek na druhou stranu.
A pak dvoukompresorovou chladničku+mrazák Electrolux, koupenou ještě o pár let dřív. U té jsem asi před 10 lety měnil desku elektroniky - normálně fungovala, ale krátce po záruce se zbláznil monitoring teploty v mrazáku, a tak jsem to po pár letech provozu přeci jen opravil.
Zaslal: út září 14 2021, 15:17 Předmět:
Tak driv se dalo vsecko poctivejc, ted se desim toho, ze i kdyz koupime naky drazsi kram, tak odejde nedlouho po zaruce, ci nakych 5 letech, kdyz vidim, jak se dnes vsecko ojebava a plni prebytecnou elektronikou...
Tak pokud se námraza udála "trošku", tak to opravdu vypadá na únik chladiva. Námraza musí být po celé ploše výparníku nebo aspoň na 90 % plochy. Zkus zatlačit na zadní stěnu chladničky. Pokud je nafouklá, měkká, tak je to jasně únik z výparníku do izolace a tím i konec ledničky.
Jinak bílá technika je konstruována na cca 5 let životnosti, napříč většinou značek, což se údajně odvíjí od požadavků zákazníka, který po této době chce již modernizovat své vybavení. Nevím ale, kde tento průzkum probíhal.
Zaslal: pá září 17 2021, 15:42 Předmět:
Nic nafouklyho nebylo, to mohlo pomalicku unikat radu mesicu predtim, jen sem si toho nevsim. Nicmene problem solved, neska prijela nova lednice, stara odjela. V navodu uz rovnou upozornujou, ze provoz vic nez 10 let muze byt nebezpecny kuli unave materialu, no co neska cekat...
Zaslal: čt červen 01 2023, 8:00 Předmět:
Tak mam dojem, ze i nova lednice prestava chladit, to je docela smutny po necelych 2 letech, snad je na ni zaruka 2 roky, musim najit papiry. Dal sem zas dovnitr teplomer a na horni polici je 12C a na dolni 8C, mrazak sem este nemeril, ale prijde mi taky nakej slabsi. Termostat byl nastaven na 5/7, tak sem to este vytocil na max, jesi to neco pomuze, ale kdyz byla nova, tak na te 5 tusim vychladila dole v pohode na 0C. Taky mi pride, ze kompresor jede casteji/delsi dobu nez driv. Nafoukleho nic nevidno, zkontroluju mastnotu u pajeni trubek kompresoru (zkoorvenej hlinik)...
Edit: tak po 5h na max stupen klesla teplota nahore na 9C.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1699 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt červen 01 2023, 13:35 Předmět:
RayeR napsal(a):
Taky mi pride, ze kompresor jede casteji/delsi dobu nez driv... Edit: tak po 5h na max. stupen klesla teplota nahore na 9C.
Tak to je opravdu dost málo. Kromě toho, že lednice nedostatečně chladí Vám postupně poroste doba provozu kompresoru což bude znamenat zbytečně vysokou denní spotřebu té lednice.
Pokud na tu lednici máte záruku tak si zjistěte jak to je se záručními opravami tj. kdo je pro tu Vaši lednici řeší a lednici poté reklamujte. Pokud lednice běží tak Vám pravděpodobně servisák, který na to přijede navrhne jen doplnění chladiva. Také je vhodné zkontrolovat gumová těsnění na dveřích jestli nejsou nějak poškozená což by mohlo vést k vyššímu pronikání tepla z okolí do lednice.
Pokud nic z výše zmíněného nepomůže a servisák nenajde jinou příčinu těch problémů tak bude konstatování, že je lednice neopravitelná a v takovém případě žádejte v rámci záruky o výměnu za jiný kus.
Já loni na jaře měnil 17 let starou kombinovanou lednici Samsung, u které doplnění chladiva nepomohlo a i když byla těsnění v pořádku tak za dobu cca posledního roku jejího provozování postupně narostla její denní spotřeba z cca 1kWh až na hodnoty přes cca 2,5kWh. Za těch 17-let mi udělala dobrou službu, ale dál už prostě nebyla přijatelná a tak šla. Teď mám už přes rok novou Gorenje a šlape mi jak hodinky s denní spotřebou okolo 0,8kWh.
U lednice v záruce je to zkrátka smůla. Takže reklamace a pokud by se ukázalo, že je už po záruce tak zavolat servisáka a pokud nepomůže doplnění chladiva, těsnění budou v pořádku a servisák nezjistí jiný problém pak lednici, která už v záruce nebude nezbude než prostě odepsat a pořídit si novou.
Zaslal: čt červen 01 2023, 14:09 Předmět:
Diky za rady. Tesneni mi prijde OK, beze zmen. Servis zkusim kontaktovat. U stare lednice chteli za pozarucni naplneni cca 4000 s tim ze to nemusi pomoct/byt na dlouho, pokud bude netesnost v nepristupnem miste, cili nerentabilni. Blby je, ze se to deje plizive pomalu, ze si toho clovek hned nevsimne, pokud nema lednice displej, coz nema. Taky si zkusim pujcit wattmetr-logger a zmerit spotrebu jak moc stoupla.
U toho Samsungu je tech 17 let slusna vydrz, pocitam ze u soucasnych lednich to uz asi nehrozi (vyjma nakych predrazenych Miele a pod.). Pro sebe ted budu taky kupovat nakou novou lednici, uvazuju od Bosche, Samsung se mi take nake libily...
