Mám takový problém koupil jsem si tento alarm který jsem měl nebo mám v úmyslu dat ho na skútr pro seniory.Všechno sem pochopil pro deaktivaci alarmu se používá kód který se dává kombinaci třech tlačítek.Problém je v tom že s pokusů nespočet které jsem zkoušel tak se povedlo zdárně asi dvakrát.Chce to nějaký grif na který jsem zatím nedošel default kód je "ABCA" tady je návod vis sken a tady je strojový překlad
vlastnosti:
1. 4 digitálny code.only užívateľ môže odomknúť ..
2. Prijať mikro-počítačové techniky, havc High-Middle-nižšia citlivosť vybrať.
3. Quiver triggered.security a sevsitivity
4. Nízka spotreba energie, aby batéria mala dlhú životnosť.
5. Jednoduchá inštalácia a DIY.
Využitie:
1. Predvolený kód „ABCA“.
2. Zmena kódu Ak jednotka nefunguje:
Stlačte tlačidlo „A“ na 3 sekundy a budete počuť krátky „Di“ zvuk, zadajte starý kód a budete počuť zvuk „DiDiDi“ správne. "DiDiDi" soundif success.Neg zadáte nesprávny starý kód alebo sa nepodarilo zmeniť kód, budete počuť dlhý "Di" sound.Then by ste mali opakovať proces.
3. Ak sa batéria vytiahne, prekročí 30 sekúnd, automaticky sa vráti k predvolenému kódu.
4. Predvolená citlivosť: Stredná.
Ak zariadenie nepracuje, stlačte tlačidlo „C“ a podržte ho stlačené, až kým nebudete počuť (po vypočutí každého zvuku by ste mali stratiť ruky):
Di = vysoká citlivosť DiDi = stredná citlivosť DiDiDi = nízka citlivosť
6. Nastavenie alarmu Stlačte tlačidlo „B“ na 3 sekundy, budete počuť zvuk „Di“ a prístroj bude pracovať po S sekundovom oneskorení.
7. Uvoľnite alarm Vstupom 4 digitálnych kódov potom budete počuť zvuk „DiDiDi“, ak je správny, ak zadáte nesprávny kód.
8. Klávesnica bude zamknutá po dobu 3 minút, ak zadáte nesprávny kód 4-krát za sebou a obnovíte o 3 minúty neskôr.
9. Keď sa spustí alarm, zaznie S krát a ak sa znova spustí v priebehu S sekúnd, bude to znieť nepretržite 15 sekúnd.
špecifikácie:
1. Výkon: 6F22 9V batéria x 1;
2. Dynamický prúd: <100 mA;
3. Alarm decibel:> 105db
4. Pracovná teplota: -15Tľ ~ 75 * C:
S. Teplota skladovania: -40 ° C ~ 851 ° C; - Životné prostredie: 5% ~ 98%
Poznámky:
I. Vodotesný, ale výrobok neponárajte do vody 2. Odporúčame použiť alkalickú 9 V batériu Ak je v zime, odporúčame použiť batériu s odporom za studena.
3.1 t Zariadenie dlhšiu dobu nepoužívajte, batériu vyberte, aby ste predišli poškodeniu v dôsledku netesnosti.
inštalácie:
poz.
Kdyby už jsem s tím tady otravoval tak se omlouvám[/list]
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so únor 22 2020, 17:23 Předmět:
Zdravím
Ještě se k tomu vrátím ať nezakládám nové vlákno přišel jsem na to že ta 9 V baterka je za chvíli pryč, tak mě napadlo využít baterky s toho skútru 12V ale narazil jsem,zkusil jsem použít stabilizovaný zdroj SZ 489 při 9 V/500 mA to fungovalo v pohodě ale jakmile jsem to nastavil na 12 V tak po chvilce se zvuk toho alarmu ztišil a proud převyšoval 1A čím to? díky
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so únor 22 2020, 20:51 Předmět:
No z toho tvýho popisu je jasné, že mu ty tři blbé voltíky opravdu neudělaly dobře. Je otázka, jestli jen dočasně, nebo tam něco odešlo trvale.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: so únor 22 2020, 21:39 Předmět:
To je odběr při hlídání? To snad ne. V tom prospektu je proud do 100 mA. Ale pokud by tohle měla táhnout ta devítka, tak je to o ničem. Jedině druhý AKU nebo snižující měnič. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
