Zaslal: čt květen 02 2019, 0:09 Předmět: SB5100
Dvě prakticky shodná provedení SB5100 asi po 10ks od provedení.
Jedno má logo Diotec, při 1mA multimetru má průměr Uak 0,17V, při 5A 0,52V, pouzdro DO201.
Druhé má logo DCC, při 1mA multimetru má průměr Uak 0,34V, při 5A 0,83V, pouzdro DO27, zatížené smrdí a téměř se z nich kouří.
Koupené v rozmezí jednoho roku a v jednom krámě.
Pro srovnání jsem si vzal čtyři starší, použité SB560 na dlouhých vývodech, kuchané z nějakých zdrojů.
Ty starší kusy mají pouzdro malinko větší, než DO201 Diotec, mají stříbřitý tučný potisk, to logo neznám a nepátral jsem po něm.
Průměr Uak těch čtyř starších kusů vychází /zaokrouhleně/ při 1mA 0,16V, při 5A jen 0,47V.
Všechny ty starší kusy SB560 mají zpětný proud Ika v malých jednotkách µA při napětí Uka 50V, nové kusy nemají zpětný proud žádný.
Ale prý je tohle u používaných, výkonnějších Schottky diod běžné.
Co je špatně?
Chyba výrobce, nákup pajců prodejcem?
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 02 2019, 15:51 Předmět:
Zdravím Leoši, sice je to OFF Topic, ale kdysi jsi tu psal o KZZ83, mám tu plonkové dva kusy KZZ83 a jeden je KZZ82. Jestli máš zájem, tak se ozvi na SZ, nebo rovnou na mail, nechám Ti je za poštovné, nebo pokud by měl někdo cestu do Prahy. Honza _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
