Kono to se snažíš o vtip ?
Nábojové dynamo je pevná součást kola, je to ta věc uprostřed kola, kterou se maník snaží opravit.
Se číhni, ať neplácáš kraviny. Co by tam jako mělo prokluzovat ?
https://www.youtube.com/watch?v=MaDhrLFRpx8
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 02 2019, 9:15 Předmět:
četl to pan celé ? kde píši já o nějakém nábojovém dynamu ? prokluz pohonu dynama na hladkém plášti, o to šlo, OK ? máš v tom hokej, inženýre _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
... To záření je "alfový" a mělo by bejt odstíněný už tím plexisklem, ze kterýho by neměla ta ampule být vyjímána.....
wikipedia napsal(a):
...Tritium je beta zářič (β−), při svém rozpadu produkuje elektron (e−), antineutrino (νe) a vzniká 3He. Poločas rozpadu je 12,32 let
(odkaz)
Alfa částice je "helion" = kladně nabitá, složená ze 2 protonů a 1-2 neutronů. Je relativně těžká a proto má vyšší pronikavost, než beta, což jsou elektrony případně pozitrony - v podstatě beta záření produkuje uvnitř každá elektronka. A zastaví ho už malý množství vzduchu - jenže čert tomu věř ...
No, já nevím, ale pronikavost beta by měla být mnohonásobně větší než alfa.
Podle nějaké tabulky, pokud obě záření budou mít stejnou energii, např. 10MeV, bude např. ve vzduchu dolet beta asi 39m, dolet alfa jen 11cm.
Beta při této energii např. pronikne do hliníku 19mm, do organické tkáně 60mm.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1635 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt květen 02 2019, 10:01 Předmět:
Kdysi jsem ten středový altík měl na stole a trochu testoval. Neměl žádný regulátor, takže napětí prakticky lineárně závisí na otáčkách. Pro točky odpovídající 30km/h dával 40V !!! Vnitřní odpor kolem 60Ω. Jednoduchým stabilizátorem člověk přijde o velkou část energie. Chtělo by to něco spínaného, ale složitost, běžný modul fungovat nebude.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 02 2019, 10:08 Předmět:
Ono je to nejspíš dělaný tak pro obyčejnou žárovku o daným výkonu, ta si to napětí srazí sama.
Když jsi to měl na stole, má to dynamo uvnitř převod do rychla? Nějak si nedovedu představit, jak to při pomalé jízdě může fungovat.
Zaslal: čt květen 02 2019, 12:36 Předmět:
Já myslím,že je to limtováno kmitočtem. Čím rychleji se točí,tak samozřejmě,že se indukuje větší napětí,ale taky s narůstajícím kmitočtem (otáčky) vzrůstá impedance cívky . Taková samoregulace myslím. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt květen 02 2019, 16:41 Předmět:
Já myslím,že umí,když ho zkratuješ máš brzdu,ale účinnost nic moc _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt květen 02 2019, 17:16 Předmět:
Si k němu dej mrazící jednotku a až dosáhneš díky chladu supravodivosti,tak budeš mít účinnost jako mimozešťani. Klidně i kilovatu s pořádného kopce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt květen 02 2019, 17:31 Předmět:
Tak alespoň navinout stříbrným drátem pokud neseženeš supravodivý v běžných podmínkách. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 3 z 4
