osvětlení velocipédu
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 21:18    Předmět: Citovat
Zdravím ve spolek:
1. Ekkare máš pravdu, to tritium je beta-zářič. I podle těch stránek, kde jej prodávají ve formě svítících přívěsků na klíče a jako zdroj světla v "tritiových hodinkách". Do obojího prý dodává ty svítící trubičky jedna a tatáž firma.
2. Klasický dynamo má mizerný převod. Podle literatůry "Elektronické zapojenia pre amaterov" má účinnost 5% až 8%, což je díky způsobu náhonu.
3. Středový generátorek je - podle mě vícepólový generátor - má více střídajících se magnetických pólů, než 6-ti pólový klasický alternátorek, který je známý jako dynamo (který se už dávno nepoužívá). Kdo si chce zabastlit z "odpadu", má možnost - krokový motorek z tiskárny, skeneru, či jinýho podobnýho stroje funguje jako generátor už od nízkých toček. Komu se zadaří stvořit jiný náhon, než třením pastorku o plášť, má kandidáta na nízkootáčkový zdroj elektřiny, kde doporučuji použití 3-fázovýho gretzu, nebo několika můstků spojených výstupy paralelně (krokáč má víc fází). krokáč je potřeba volit takový, co je na vyšší napětí. Bohužel ale generátorový režim není standartní použití, proto nelze jinak než testem zjistit jeho výkon. Taky platí, že čím má jemnější kroky, tím nižší otáčky jsou potřebný pro dostatečné napětí.
Strana 4 z 4
