Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3313 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 05 2019, 7:54 Předmět: Vstávání do prace pro spáče s horším sluchem
Bez sluchadla jsem na to špatně. Problém nastáva pří buzení do práce. Mám vibrační buzení v hodinkách fitbit. A jako pojistku budík v telefonu. Do posledních dnu jsem vstával podle hodinek. Budík v tel. jsem tipnul dřív než začal budit, hodinky mám nastaveny o minutu dříve. Povedlo se mě teď zaspat a ne jednou, smart hodinky mě prostě nevzbudili. Proč nevím, mám v hodinkách nastaveny dva budíky s minut. odstupem a budík v telefonu taky nezabral. Před nedávnem proběhla aktualizace OS prolezl jsem nastavení, zmenil zvuk na víc agresivní, nastavil zkusmo budík a zvoní. Ale co dál? Hodil by se BT náramek, pouze náramek a k tomu apka do telefonu. V ní bych nastavil budík a přes BT by apka zapnula vibrace v náramku. Použít silnější vibrační motorek, lepší jak vibrace v chytrých hodinkách, účinnější efekt, proto pouze náramek a ten by mohl být proto i přiměřeně větší. Nápad to není špatný ale asi to ani nikdo ani nedělá, bohužel. Lepší jak ta vibrační podložka k budíku pro neslyšící která si myslím mě nevzbudí. Má se to dát pod polštář a někdy se vzbudím a polštář je z větší části mimo postel. Už si nevím rady. Nemáte někdo podobný problém s nějakým řešením?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červenec 05 2019, 8:09 Předmět:
zkus zkombinovat akustický alarm s rozsvícením lampičky u postele - přes časák do zásuvky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Je to pravda, buzení musí pracovat na několika úrovních. Někdy před 40-ti lety jsem provozovat systém - mechanický budík s vypnutým zvoněním abych nebudil děti, a ten spínal blikač se dvěma 100 W žárovkama. A poslední stupeň buzení představovala manželka, kterou to blikání děsně čílilo a ta mě vykopala z postele abych to šel vypnout. Když to vypínání je mimo dosah z postele, spolehlivost se podstatně zvýší.
Něco takového kdybych sehnal. Různé fitnes náramky jsou na prd, vibrace nestojí za nic.
S vibrační podložkou si nejsem jist že bych sklidil úspěch. Nějak jsem ve spánku dost akční, ne každou noc. Spíš bych se na tom kablíku od podložky oběsil než že by zůstal pod polštářem a vzbudil mě.
Edit: App ZBand Silent Alarm jsem sehnal mimo GP a je vizuálně funguje. Teď ještě sehnat ten náramek.
Zaslal: pá červenec 05 2019, 12:19 Předmět:
V tomto případě mě o prachy až tak nejde. Ale ten kablík s vibračním pukem....Píši o tom kousek nahoře. Někdo jak lehne tak tak i vstane. Jsem ale opak tohoto. Proto káblík až když bude nejhůř.
Zaslal: pá červenec 05 2019, 14:14 Předmět:
fenka Tina (co se mnou občas chrápe) mi přinese mobil až do postele no a pak čeká zasloužený pamlsek, plátek salámu, kolečko tlačenky nebo malou cukrovinku...vždycky kamarádce rád vyhovím _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá srpen 02 2019, 22:38 Předmět:
https://onlinealarmkur.com/cs/ _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
