Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 28 2019, 19:16 Předmět:
Kedze sa to cele ovlada par tlacidlami, tak je procesor pochopitelny. Nepochopitelna je ale ta konfiguracia po vymene "platne" - to je uz overengineering.
Ked som mal rozobratu indukciu Whirlpool, tak kazda "platna" bol len kus drotu a teplotny snimac v strede.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 28 2019, 19:26 Předmět:
Asi toho chrlí takové počty, že se jim to vyplatí. Pokud to přežil ten atmel, pak bych prohodil jej a doufal, že data zůstala zapsána. Více snad netřeba.
Takovy sračky nás na tom servise stejně jednou udolají. pak sebemenší ptákovina a koupě nového kusu. Nedělám profi servis, ale vždy mě mrzí když jinak funkční kus nelze opravit/využít..
Bojler řízený procesorem je už moc. Přesto si myslím, že se najde spousta zájemců, kteří si takovou věc koupí.
U indukce použití procesoru chápu, jiné řešení by bylo drahé. Bral bych, kdyby byl procesor jen na řídicí desce a v "hnízdech" pak výkonová část. Jenže to by si pak mohl "hnízda" vyměňovat leckdo doma, což se zřejmě výrobci nezamlouvá. A je pravda, že se jim to asi vyplatí. Jestli si dobře pamatuji, výrobcem byl nějaký Turek, který komponenty určitě nevyrábí jen pro Moru/Gorenji, ale i pro další koncové výrobce.
Napsal jsem na MORU a poslali mi postup konfigurace ploten. Jednoduché a rychlé. Za 30 sekund jsou plotny správně nakonfigurovány, takže jsem ani nemusel odpojovat kabel a vézt to někam na opravu, kde by se to válelo měsíc než by někdo zmáčkl správně 5 tlačítek.
Všem děkuji za odpovědi, které ve většině případů byli k ničemu.
Zaslal: út duben 30 2019, 15:07 Předmět:
Ok, pak bys informační hodnotu tohoto vlákna mohl pozvednou napsáním návodu, jak to nastavit. Ber, že jsi první kdo to vyřešil a nakonec se sem i Ty můžeš vrátit znovu pro tento návod.
Sám mám jiného výrobce, takže mě možná čeká podobná peripetie s W. značkou
1. Desku připojíme na příslušné jmen. napětí.
2. Deska musí být bez nádob.
3. Ovladače na desce zůstávají vypnuty, displeje jsou černé.
4. Stiskneme senzor „-“ a držíme jej do doby, než postupně stiskneme všechny čtyři ovládací senzory „+“ . Začínáme senzorem „+“ určeným pro pravou přední zónu a dále postupujeme proti směru hodinových ručiček.
Zmáčknutí těchto symbolů musí být rychlé a při každém doteku se musí ozvat jedno pípnutí.
V případě, že se ozve pípnutí 2x, byl postup mačkání pomalý a musíme vše opakovat.
5. Při úspěšném zadání se displejích zón zobrazí symboly „C“ , což signalizuje vstup do konfiguračního menu.
6. V tomto režimu je možné provést konfiguraci zón.
7. Postup: Nyní budeme postupně (jednotlivě) pokládat na každou indukční zónu hrnec dostatečné velikosti (asi jako vyznačený průměr zóny). Při položení hrnce na příslušnou zónu zmáčkneme správně orientovaný ovladač „+“
Symbol „C“ na displeji se změní na „-„. Tím je indukční zóna nakonfigurována. Stejným způsobem postupujeme u dalších zón.
8. Po úspěšném nakonfigurování varných zón se deska vypne. Ověření správné konfigurace provedeme opětovným zapnutím varné desky. Na displejích se po zapnutí objeví „0“.
POZN : Při výměně varné zóny (cívky) je nutné provést její opětovnou konfiguraci.
V případě chybné konfigurace je možné provést opravu (tedy smazání a opětovnou konfiguraci)
Mazání : postup zůstává stejný až na bod 7, kdy namísto ovladače „+“ stiskneme ovladač „-“ - tím dojde k vymazání předešlé konfigurace, na displeji příslušné zóny se zobrazí „C“
Opětovným stiskem správného ovladače „+“ a přiložením nádoby dojde k její nové konfiguraci.
Nenakonfigurovaná zóna zobrazuje při zapnutí desky „E4“
UPOZORNĚNÍ !! : Konfiguraci je možné provést pouze do dvou minut po připojení spotřebiče na napájecí napětí. Pokud je deska již připojena po delší dobu, je nutné jí odpojit ze sítě a opětovně připojit.
Zdravím všechny šikovné lidi a chtěl bych se zeptat na indukci Mora- MIT 641FC.
Není to stejný typ, jako v tématu, ale nechtěl jsem otvírat jiné.
Kamárád jí dal do opravy a tam mu řekli, že je vadná elektronika, a ať si koupí novou. Spíš ze zvědavosti, než, ze bych indukcím rozuměl, jsem si ji vzal domů.
Odstranil jsem nedestruktivní zkrat v prostřední vrstvě plošáku, jeho odbroušením (do desky něco nateklo a vytvořilo vodivé spojení mezi +a- za usměrňovacím můstkem) obnovil uhořelý spoj a plný očekávání jsem desku zapnul...
Deska po zapnutí napíše na všech zónách E 6 a potom se vypne
Nevíte prosím, co to znamená?
Připojuji se k poděkování. Hned jsem to samozřejmě zkusil. Systém umožňuje přihlásit i nefunkční plotnu, ovšem pak nejde přihlásit jedna z funkčních. A to ta, která se přihlašuje jako poslední. U nefunkční plotny poté zmizí chyba E4, jde navolit výkon, ale hlásí nepřítomnost kastrolu a nehřeje. Když se kastrol postaví na funkční plotnu hlásící chybu E4, tato topí s výkonem nastaveným na vadné plotně a přitom u ní bliká E4. To mě pobavilo.
Děkuji všem za identifikaci chybového hlášení
Hlavní problém pro mě byl ten trojvrstvý plošák. Za všechno mohl ten sajrajt, co natekl na desku a způsobil zkrat na výkonové desce.
Ten zkrat vzal s sebou nejen jeden ze tří odporů v sérii zapojených paralelně k +a- můstku, ale také jednu uzounkou cestičku v prostřední vrstvě plošáku, co vedla k optronu, hlídajícího přítomnost síťového napětí.
Po rekonstukci spoje pracuje deska jak má. Díky
Zdravím, tak jsem tu zase zpět s prosbou o pomoc. Jak jsem psal, včera deska normálně fungovala- všechny zóny ohřívaly, reagovaly na ovládání, tak jsem s pocitem borce šel spát..
Dnes ráno jsem desku zapnul a opět chyba... Tentokrát se zobrazí na chvíli nuly, potom se roztočí ventilátory a na všech zónách se zobrazí E8
Prosím, víte někdo, co to znamená? Já tam prostě nic nevidím...
