Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1293 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so duben 27 2019, 3:45 Předmět:
v mojom prípade tiež nehralo VKV, bolo úplne hluché. Na SV to zavíjalo. Ako som spomenul, blokovací hnedý kondenzátor, tuším okolo 10nF. Zajícov merač je na to nevhodný, lepšie je to zmerať na kapacitu hoci i sprostým multimetrom.
Problémom je, že ak človek ten kondenzátor zahreje letovačkou pri odspájkovaní, môže sa stať, že sa na chvíľu opraví. Ja som to odhalil tak, že som k blokovacím kondenzátorom pridával zvonka paralelne ďalší.
Tie postriebrené sľudové, ktoré nie sú zaliate, zvyknú potrápiť. No našťastie, tie bývajú hlavne problémom v mestách, kde sa produkovalo veľa sírnych zlúčenín (Bratislava bola tým nemilo preslávená), a kde sa pálilo uhlie. HOlt, na tieto smrady nezomierali len rádiá ale aj ľudia. Chvalabohu je to za nami.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 715 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: so duben 27 2019, 20:40 Předmět:
Chtěl bych se zeptat na možnou příčinu podobné závady v prakticky identickém přijímači Tesla 527A Melodia. Toto rádio trpí skokovým přeladěním na DV a obou rozsazích SV. Z toho důvodu vylučuji padingy, protože ty jsou pro každý rozsah zvlášť. Na KV nevím, protože toto rádio je na tomto rozsahu tak tupé, že se na něm nikdy štvavé vysílačky neposlouchaly. Závada se projevuje tak, že po zapnutí naběhne většinou normálně. Po několika minutách přijímaná stanice "uskočí", že ji je nutno doladit nebo přepnout rozsah na jiný a zase zpět. Tak se to celou dobu cyklicky opakuje. Prostříknutí kontaktů přepínače a soklů elektronek pomohlo vždycky jen ne chvilku a pak se závada vrátila. Na nějaký impuls, lupanec z vnějšku to nereaguje. Závada se vyskytuje již od doby, kdy byl tento rodinný přístroj pořízen a x krát byl kvůli tomu v opravně, ale nikdo si s ním neporadil. Nedávno jsem ho znovu zapnul a je to tam .
Zaslal: so duben 27 2019, 20:47 Předmět:
Tohle dělávaly vazební kondenzátory oscilátoru. Nevím z hlavy jak je to tam zapojeno,ale ty mrchy dokázali nadělat pěkný zmatek v hlavě a pokud jsou tam slídové,tak to oxidovalo pod nýtovaným spojem na přívodech. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4299 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne duben 28 2019, 7:57 Předmět:
To zeslabování příjmu a jeho opětovné "nahození" cvaknutím trafopáječky dělávají slídové kondenzátory ve vf obvodech. Je to opravdu radost hledat. Po výměně je samozřejmě nutné rádio doladit.
Mmch. přijde mi, že se tyhle závady objevují čím dál častěji. Když jsem jako mladý soplák něco lampového zprovozňoval, tak vf část fungovala na první dobrou. Dnes čím dál častěji narážím právě na takovéto špatné kontakty v kondenzátorech, svody v pertinaxu, neodstranitelné kmitání nebo naopak nekmitání atd.
Ano. Já na to přišel tak, že jsem začal otáčet jádry MF a u vadného kondu u cívky se příjem zesiloval. Takže tak jsem to našel. Vyměnil a naladil MF na nejsilnější přednes. Hraje dodnes, ale dost bručí.
...Byl vadný slídový postříbřený kondenzátor v mezifrekvenci. Ten lupanec stačil aby se opravil a po chvíli byl zase nevodivý....
Mohu potvrdit. Tato závada byla u těchto kondenzátorů typická.
Říkalo se jim "škrabací" nebo "škrabáky", kvůli možnosti zmenšit (doladit) jejich kapacitu odškrábáním části postříbřené plochy v zadním okénku.
Zaslal: ne květen 05 2019, 18:18 Předmět:
Byl ještě jeden typ a to byly defacto snýtované jen lístky slídy. Taky ohromná chuťovka, některý z nich měly zezadu taky škrabací okýnko, ale kulatý.
Masar má pravdu, solidnější výrobci tyhle kondy po doladění zalévali "cívkovým voskem" sami. Ty kupodivu vydržely o dost dýl oproti neškrabaným či nezalitým. Na spoustu z nich nebylo třeba sahat, jen jedním koncem odpájet a zkontrolovat. Nejhorší byly v těch megasériových modelech, který vyrábělo několik fabrik zároveň - Klasik, Kongres, Romance, Blaník. Ty "lístkový" jsou ještě i ve vstupním cívkovém bloku Festivalu.
Kde to jde a není to vidět /třeba uvnitř mf/, tak jsem je nahrazoval zalisovanýma TC210-212. Mají po letech takový rozptyl, že i těch např. 455pF se z nich dá vybrat.
...Kde to jde a není to vidět /třeba uvnitř mf/, tak jsem je nahrazoval zalisovanýma TC210-212. Mají po letech takový rozptyl, že i těch např. 455pF se z nich dá vybrat.
Ty na tom nebyly o mnoho lépe. V souvislosti s nimi jsem si vzpomněl na moji (oblíbenou) knihu, ve které se o těchto závadách píše:
"Dočasné odstranění takové vady nastane např. vypnutím a opětným zapnutím přijímače, nebo dokonce osvětlení či jiného spotřebiče v místnosti. Pro tento druh vady jsou typické korodované vnitřní spoje ve slídovém kondenzátoru 1000 pF zastříknutém v bakelitu nebo trolitulu (typ TC 211), které způsobují ve vf dílu televizoru T 4001 rozmazání obrazu, zmenšení kontrastu a sklon k rozkmitání. Hledání takové vady bývá často bezvýsledné a vyplatí se vyměnit všech 19 kondenzátorů za nové, nejlépe keramické."
Ing. Milan Český, Rádce televizního opraváře, str.101.
Já sám jsem se s vadným T210 setkal jen jednou, když jsme s tatínkem vyzvedli z opravny náš tv Mánes. Vrácenými vadnými součástkami byla nějaká elektronka (nebo dvě) a právě tento na pohled pěkný (a pro mě zajímavý) TC210.
Naposledy upravil masar dne ne květen 05 2019, 20:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9085 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne květen 05 2019, 20:41 Předmět:
sinclair napsal(a):
Masar má pravdu, solidnější výrobci tyhle kondy po doladění zalévali "cívkovým voskem" sami. Ty kupodivu vydržely ...
Tesla 426A TENOR
Zde jsou použity 3 typy "slíďáků": zalisované (červené) kostky TC21x;
pertinaxový TC201- 210pF (vpravo od potenciometru);
a konečně ten "sinclairův" - 395pF (úplně vpravo).
Velikost:
289.33 kB
Zobrazeno:
216 krát
Ten největší (vpředu) - ale i další 2 (vlevo nahoře).
Velikost:
240.97 kB
Zobrazeno:
188 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
