Ahoj moc rád bych s tebou pokecal víc o pračkách - jestli budeš mít chuť tak se ozvy na icq 306279823 a nebo na tel 774288063 zpráva pro Artaban001
Nepovažuji se moc za odborníka přes pračky, neboť se tím neživím. U jedné automatky jsem měnil ložiska a u druhé čerpadlo. To nepočítám starou tatramatku, kde se upálil termostat. Jinak k tomu principu vyvažování jsem dospěl podle toho, co umí náš 20 let starej stav na zkoušení dynam, alternátorů a regulátorů - je to nějakej motor z tachometrickým snímačem otáček a je řízen počet otáček. Ampérmetr krásně ukazuje při rozběhu, jak je to vše krásně nevyvážené
Souhlasím s Artabanem001 mám pračku Zanussi a snímání navyváženosti je tam přes tachodynamo. Měl jsem ty přesně samé problémy po otevření pračky jsem našel totálně rozbité tachodynamo. Jeden šikovný mě ho sehnal za 200Kč.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne červen 07 2009, 10:08 Předmět:
Když se mé Whirlpoolce nedaří prádlo vyvážit,tak to klidně dělá i nadesetkrát - ale chybový kód nenajde z toho důvodu že je to tam asi nějak omezené - počet cyklů nevyváženosti... Taky mnbe to někdy dosti rozčiluje ale nakonec vždy vyždímala...
1) Pánové, nejde takhle srovnávat různé značky praček. Princip je správný, ale každá značka má jinak nastavenou "citlivost" od které pustí buben do otáček. Taky má každá značka jiný počet pokusů, při tterých se snaží to prádlo rozložit.
2) U výše uvedených značek se pravděpodobně jedná o úzké pračky, které jsou mnohem citlivější na nevyvážení prádla než klasické hluhoké 50 - 60cm.
3) U Samsungu (úzkého provedení) jsou tyto problémy normální a nic s tím nejde udělat. Maximálně vyměnit nožičky (např. gumové z whirlpoolu) aby pračka necestovala po koupelce..........
Mám W-AWO/D45135 a taky zápasím s odstřeďováním. Ždímala, pomalu se rozbíhala do otáček, prádlo pěkně rozložené po obvodu a neždímala. Zastavila se pěkně řízeně ubíráním výkonu na motoru a vypla čerpadlo. To se opakovalo snad desetkrát. Čas se zastavil na osmé minutě a pak se program ukončil. Ani přímo program ždímání nefungoval při prázdném bubnu! Nepomohl ani servísní program- prostě ždímání se nerozběhlo. A žádná porucha na displeji nevyskočila. A najednou to funguje. Takže teď hledám čidlo nevývaženosti bubnu. Kde je?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne duben 03 2011, 7:20 Předmět:
Neodvozuje se nevyváženost bubnu podle kolísání proudu motoru? To pro případ, že bys to čidlo nikde nenašel. Už jsem tento princip někde viděl. Pak, by bylo potřeba prohlédnout motor, hlavně uhlíky.
Možná to tak je. Motor jsem měl venku a je jako nový. Tachodynamo jsem zkusil na multimetru a podle otáček dává střídavé napětí. Pračka má tři roky a není nějak extrémně jetá. A hlavně nechce se jí i když je prázdná. Napadlo mě, jestli není někde na programátoru nějaké čidlo otřesu skříně. Momentálně na to koukám v odkrytém stavu a i když není stoprocentně vyvážená, tak ždímá. No, horní víko je bez šroubů a když se jí zase nebude chtít, tak poklepu na programátor; možná to pomůže.
Žádná pračka neměří proud motorem! Pokusy byly (PHILCO LA103), ale pro velký úspěch toho nechali. Jen pro legraci si zkuste napsat program i pro toho PICa aby udržel konstantní otáčky při proměnné zátěži motoru. Přejde Vás humor a začnete shánět informaci o Z transformaci atd.
Vše o rozložení prádla se odvozuje z kmitočtu tachodynama. Poměr řemenic bubnu a motoru je tak velký, že na jednu otáčku bubnu vykoná motor desíky otáček. Při počátku odstředění je nastaveno konstantní plnění triaku motoru nebo kmitočet invertoru a hlídá se tacho. Když je v bubnu hrouda prádla, tak se vzrůstající pákou před horní úvratí klesají otáčky motoru a po horní úvrati otáčky překmitnou. Ve fabrice při testech na buben připevňují závaží a koukají co to provede a dost se s tím natrápí. Podle naměřených hodnot nastaví tabulku PWM. No a podle nálady konstruktéra je možnost: 1) několik pokusů o odstředění a konec 2) nebo sníží ždímání na cca 400 otáček aby nepřevrhnul pračku a doplazí se na konec cyklu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út duben 05 2011, 5:56 Předmět:
v první řadě, bych vyzkoušel motor , dále relátko které ho spíná, jestli nemá velký přechoďák, samozřejmě studeňáky , potom triak na a jeho budič a nakonec tvarovací obvod od tacha , ale to hlavní je prvotní lokalizace, tj kontrola motoru připojením na tvrdo a chytit řemeničku hadrem, nebo rukavicí, jestli má sílu. pak je možné zaměřit se na řídící jednotku. .
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st duben 06 2011, 8:02 Předmět:
Někdy mi to tak připadalo, že testují co snese uživatel. Formálně jednou za čas poslali excelovskou tabulku, kde se vyplňovalo jak pere, ždímá a další údaje. Nevím ale co se stalo když se napsala v některé položce totální nespokojenost. Žádný zpětný ohlas nebyl. Nakonec jsem pračku ještě v průběhu testování přesunul k synovi a u něj nakonec skončila za trest ve sklepě. Rozbourala mu při ždímání linku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 2 z 3
