Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19486 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 21 2019, 9:13 Předmět:
To přece záleží na aplikaci: někdy nevadí amplituda až 5% z ladicího napětí, protože jde o nějaký "širší" laděný obvod nebo propust, jindy je 1% z ladicího napětí moc, protože jde například o oscilátor FM přijímače. Navíc ta dovolená amplituda není přímo úměrná ladicímu napětí - směrem k menším ladicím napětím je žádoucí podíl amplitudy ještě více snížit.
To rozladění při příliš velkém střídavém průběhu ve vztahu k ladicímu napětí se dá úspěšně potlačit protitaktním zapojením varikapů (a často se tak používá).
Jestli ta zenerka má sloužit jako varikap v oblasti nad 100 kHz, radši bych šel do nějakého varikapu určeného pro ladění AM přijímačů, používají se v autorádiích s PLL laděním, například BB112, ta se právě dává do protitaktních párů, jednotlivě totiž má rozsah kapacit 470 pF při 1 V a 18 pF při 8 V, to je přeladění až 5:1.
Nebo, jestli je to do superhetu, tak rovnou obstarat pár BB107, každé pouzdro obsahuje varikap jak pro ladění vstupního obvodu, tak pro ladění oscilátoru, a jsou vybírané na souběh ladění při mezifrekvenčním kmitočtu 450 - 470 kHz, nikoliv kapacit
Zaslal: ne duben 21 2019, 10:17 Předmět:
Hille vůbec jsem netušil,že některý z varikapů má tak velký rozsah. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Pokud vím každý varikap má svod.Tedy nižší kvalitu než vzduchový kondenzátor. Závislost kapacity na přiloženém napětí je blízká exponenciále.Vzduchové kondensátory se běžně dělaly z různou velikostí kapacity, aby se vyšlo vstříc ladění vstupu a oscilátoru. U varikapů se to řešívá dvěma varikapy paralelně.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne duben 21 2019, 17:22 Předmět:
Máš pravdu, třeba tady jsou stále v nabídce.
Myslím, že o zenerce ce funkci varikapu tím pádem netřeba dále uvažovat.
Jsou tam i ostatní, jen se blbě hledají, protože jsou v menu pod varistory.
Za tu cenu nemá ani smysl shánět nějaké autorádio Blaupunkt ze sběrňáku a preparovat z AM dílu ven BéBéčka...
Zaslal: ne duben 21 2019, 18:29 Předmět:
Achabe já jsem asi už blbej,vždyť těch rádíí mi prošlo rukama nespočet. Prostě se mi to vykouřilo z hlavy.
Je to možný,že tak blbnu?
Edit: Progreson,kde tyhle varikapy byly použity ve mne vždy vzbuzoval odpor k jeho opravám a obranná reakce mozku asi je prostě ty vzpomínky vymazat i s varikapama. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
No, KB113 byly bezproblémové. Pouze prodávané trojice měly rozptyl přes 5%, ale nemohu to paušalizovat, tolik jsem jich neměřil.
KB313 a KB413 neznám, je to pro mě novinka.
Jednoampérové KY??? měly kolem 0V cca 1nF, přeladitelnost už nevím. Ale něco vadilo, protože jsem nakonec používal poměrně drahé KB113.
