Kamarád dovalil autorádio viz předmět s tim, že nefunguje.
Autoradia nejsou zrovna můj obor, ale nedalo mi to a rozpitval jsme ho.
Uvnitř je stejna elektornika jako u http://archive.espec.ws/files/Cameron%20%20CA-555DVD.pdf
Po odpojení DVD mechaniky a připojení +12V je odběr 0 respektive pod 1mA, což už můj laboratorní zdroj nezobrazuje. +12V je na desce na hlavním napajecím C, 78L05 z něj snásledně vyrábí +5V, které napájí hlavní MCU ST72F321, MCU správně na 8MHz kmitají hodiny.
Z +12V je dále napájen LM2576 s vystupním napětím +5,4V ,ale ten nekmitá protože ho blokuje MCU, pokud LM2576 uzemním řídící vstup rozkmitá se a má na výstupu +5,4V s minimálním odběrem.
Jelikož zde jsem, na první pohled, závadu nenašel, zkusil jsme to z druhé strany, radio se má snad zapnout stiskem tlačítla Pwr na předním panelu, jak jsem zjistil stisk tlačítka PWR, uzemní jeden z IO procesoru . Procesor pak zřejmě provede nějaký checkout a pak zapne další věci jenže při kontrole zjsití nějakou závadu a nic se nestane, tedy nezapnese LM2576 a MCU nepošle data do panelu který se nerozsvítí atd.
Než začnu složitě rozkličovávat jednotlivé obvody a jejich funkci v autoradiu chci se zeptat, vás zkušenějších kde byste hledali závadu a jak dál postupovali?
Zaslal: ne duben 21 2019, 16:39 Předmět:
Proč vlastně používáš mailovou adresu, u které se každýmu adminovi rozsvítí všechny červený kontrolky? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
