Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2015 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st duben 17 2019, 14:12 Předmět: Síťový adapter - vyšší napětí
Vnuk má malé klávesy CASIO, které pracují s napětím 7.5 V - 5 tužkových baterií. Sehnal jsem mu k tomu síťový adapter 7.5 V/0 .9 A , ale jak jsem
měřením zjistil, i při zatížení dává kolem 11 V. Mám jej nějak upravit - odpor, zenerka ? Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 17 2019, 14:31 Předmět:
Nejjednodušší je nacpat do něj stabec 7807 případně když takovej neseženeš, tak 7805 se zemním vývodem "podepřeným" buď 3ks obyčejnejch Si diod v sérii, nebo nějakou obyčejnou (ne modrou ani bílou!!!) LEDkou (možno využít jako kontrolku) v sérii s jednou Si diodou. Výstupní napětí v obou případech spadne na zhruba 7,2-7,4V. Těch 7,5V z monočlánků jde jen naprázdno a ještě jen když jsou nový, při zatížení to poměrně rychle spadne na těch zhruba 7-7,2V ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 17 2019, 15:09 Předmět:
Použi radšej 6V spínaný adaptér. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st duben 17 2019, 15:53 Předmět:
Já bych se přimlouval za LM317, jenže tam je často velká "bolest" výpočet správných odporů, i když tady se nabízí například 100R/470R.
S těma dnešníma 78xx bývá někdy boj, zvlášt s low-drop (tím samozřejmě netvrdím, že tady low-drop něco ušetří). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 17 2019, 17:20 Předmět:
Já si nejsem jistý,že ten stabilák do toho adaptéru dostane,víme jak to tam bývá s místem a taky je potřeba odvést teplo. Né,že by to bylo nemožné,ale ….. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st duben 17 2019, 17:28 Předmět:
Naprosto na férovku jsem je lepil epoxidem za přišroubovanej chladič navrch na škatulku - dírku pro dráty jsem zalepoval buď tím samým epoxidem, nebo Tafixem. Na nízkonapěťový straně už není potřeba řešit nějaký IP a dotykový napětí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 17 2019, 17:32 Předmět:
To se dá strčit "po cestě" do smršťovačky. Bavíme se o průměrně pár W, viděl bych to tak na jeden až dva. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 18 2019, 0:17 Předmět:
1) 7.5V je součtem jmenovitejch napětí baterií, takže u plně nabitejch tam může bejt napětí k 9V.
2) Co si pod pojmem "zatíženej" představuješ? Odběr aspoň 100mA?
3) Ten adaptér je s tradičním trafem, nebo dneska běžnější spínák?
Osobně bych do kláves prdnul 7808 s decentním chladičem, možná před něj v sérii diodu, pokud je zdroj s přepínatelnou polaritou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt duben 18 2019, 0:21 Předmět:
EKKAR napsal(a):
… nebo nějakou obyčejnou (ne modrou ani bílou!!!) LEDkou (možno využít jako kontrolku) v sérii s jednou Si diodou…
Kájo, bavíme se o klábosách s odběrem v řádu až stovek mA, musel by dát do série 3W LED s chlazením. A to fakt nechceš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt duben 18 2019, 1:05 Předmět:
Sorry jako, ale dost dobře nechápeš pojem "stabec podepřenej LEDkou". Ta LED totiž není v sérii s odběrem, ale je v uzemňovacím přívodu a svým napětím zvyšuje napětí stabce. Literatura - AR ročenka tuším rok 1985. Přečti a dej pokoj ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 18 2019, 1:08 Předmět:
Jo tak to jsem přehlídnul, jsem se před chvílí vrátil utahanej z práce. A jo, takhle by to fungovalo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
