Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3501 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út duben 16 2019, 18:41 Předmět: Jak otevřít panel tlačítek 4FN 215 60 ?
Zdravím. Může mi prosím někdo poradit, jak otevřít namontovaný panel tlačítek 4FN 215 60 Tesla Stropkov, aby bylo možné vložit pod plexi štítky se jmény?
Zezadu nelze, zepředu nikde žádný šroubek, plexi vydloubnout nejde (hrozí prasknutí), stejně jako horní nebo spodní lišta a nebo a to je velmi pravděpodobné to neumím.
Ostatně platí to co mám v podpisu.
Díky moc za každou radu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Na tom tvém odkazu je právě první jmenovka vyndaná.
Vidíš vpravo uvnitř jakoby dutinu / meziprostor?
Vpravo se plexi zatlačí jakoby dovnitř na hloubku hliníkového rámu, plexi se prohne a současně se posune vpravo. Můžeš si zleva pomoci třeba plochým šroubovákem.
Od leva potom povyskočí a je možné celé plexi vyjmout.
Zaslal: út duben 16 2019, 19:03 Předmět:
Jo je to ono, díky moc.
Takže je potřeba tu plastovou krytku odsunout a odklopit. To jsem před tím zkoušel, kousek to posunou šlo, ale k tomu odklopení už nedošlo - nenašel jsem odvahu více zabrat.
Teď už alespoň vím kudy vede cesta, bude potřeba to nacvičit .
Venku už se stmívá, takže se na to vrhnu zítra nebo pozítří. Dám pak vědět, kolik jsem těch krytek zlomil _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st duben 17 2019, 17:35 Předmět:
Tak vydloubáno, štíky se jmény zasunuty, nic neprasklo.
Díky všem _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
